kapie płyn chłodniczy
bowi
Post autor: bowi » sob lut 23, 2008 15:45
Ostatnio zauważyłem że leci mi spod tego trójnika z czujnikami (spomiędzy bloku silnika a tym ustrojstwem). Nie jest to duży wyciek ale regularnie kapie. Tam jest jakaś uszczelka, czy trzeba wymienić cały ten trójnik? I czy przy ewentualnej wymianie tego da się uratować płyn chłodzący? ;)
winter06
Post autor: winter06 » sob lut 23, 2008 15:50
lepiej wymień cały trójnik koszt to około 45zł, płyn możesz uratować, podstawiają jakieś naczynie,uszczelka oczywiście jest
Ostatnio zmieniony sob lut 23, 2008 15:51 przez winter06, łącznie zmieniany 1 raz.
[url]http://www.piekne-wnetrze.pl[/url]
krzys
Post autor: krzys » sob lut 23, 2008 20:23
Wymień ten cały plastik, oraz uszczelkę pod nim a także proponuję przed rozebraniem kupić uszczelki do czujników. U mnie po założeniu nowego plastiku okazało się że leci spod czujników a to mało sympatyczne gdy nie ma drugiego sprawnego auta a sklep daleko.
życze powodzenia :okej:
Kiwi
Post autor: Kiwi » sob lut 23, 2008 21:17
Wymien cały kruciec i wszystkie uszczelki tam przychodzace.
winter06 pisze:koszt to około 45zł
radze zainwestowac wiecej i w salonie kupic. Podrobka do mnie (mk 2 1,3)wytrzymala rok. Niedawno wymienialem znowu, na orginal i narazie chula. Koszt orginalu 2x wiekszy niz podrobki. Płyn uratujesz
bowi
Post autor: bowi » ndz lut 24, 2008 01:03
Dzięki Panowie, będę musiał się za tym rozejrzeć. Oczywiście po punkciku...
boordziu69
Post autor: boordziu69 » ndz lut 24, 2008 13:19
ja za ten króciec z kompletem uszczelek zaplaciłęm 18 PLN.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 213 gości
