Niskoprofilowe opony
A ja sie tez wyleczulem
I juz zdecydowalem co kupuje- 6x14 et 35 albo 38 i gumy 185/60- i bedzie gitara!!
Na 15 jak dla mnie jest 195/50 MASAKRA!
Ktos sie pytal jak sie buja auto 72 PS na tych gumach- wiec juz odpisuje ze buja sie DO BANI. Max jaki wyciagnalem na 195/50R15 to 140 kmph, gdzie na 175/70R13 ponad 160, nie wspomne juz o dynamice przy ruszaniu. Sprawdzilem na stronce gdzie mozna przeliczyc "oponki" ze roznica wymiarow pomiedzy 195/50R15 a 175/70R13 jest (jesli dobrze pamietam) mniejsza niz 1% i przy np. jezdzie z predkoscia 150 licznik wskazywac mialby okolo 150,21. Takze rzeczywiste roznice w dynamice jazdy NA PEWNO sa odczuwalne. Na pewno tez sprawa ma sie inaczej przy motorach z 100 lub wiecej PS, ale dla nas, 70, 195 to moim zdaniem za duze powierzchnie
To fakt, na oponkach 195/50 R15 mocno osłabiły się osągiCockney pisze:A ja sie tez wyleczulem
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
moje wypociny :)
- Krembul
A ja mam standardowe alu felgi BBS z oponami 195/50/15. Żadnego nadmiernego i nieprzyjemnego telepania nie odczuwam. Szerokość 195mm nie przeszkadza jeśli na drodze są koleiny. Nie wiem jak jeździłoby się moim golfem przy innych oponach bo te koła były zakładane fabrycznie w golfach III GT SPECIAL. Jeśli chodzi o przyspieszenie i prędkość maksymalną to wszystko jest tak jak w katalogu. Poza tym przy silnikiu o mocy 90KM to na prawdę szerokość opony o centymetr większa nie robi żadnej różnicy. Pozdiwiam za to kolegę który jeździ na zawieszeniu 100/80. Na polskie drogi 60/60 jak dla mnie to jest max.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
Z doświadczenia (około 30 tyś. przejechane): jak jedziesz po koleinach, to ciśnienie powinno być 2 atm. Opona ładnie pracuje i nie rzuca przy wyjeżdżaniu i wjeżdżaniu w dołki. Acha, przy 2 osobach. Na równym 2,2 atm jest rewelacja. Nic nie szumi. Dodam, że mam Michelin Energy i Dayton D200 i przy obu oponach zauważyłem te same zależności.igor002 pisze:panowie, a jakie powinno być cisnienie w takim "niskim" profilku np 195/50 r15 na lato? tak zeby sie nie ztarły na rantach czy w srodku bardziej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
