Zapłon
Zapłon
Mam pytanie... jak ustawić zapłon.... jeden kabelek do masy a drugi... do czego???
Bo teraz mam ustawiony na słuch, na zapalonym silniku regulowałem obroty, ale teraz pali niedał 30/100 i niewiem dlaczego.
Trzeba mieć lampę stroboskopową do ustawienia zapłonu.pio17 pisze:Mam pytanie... jak ustawić zapłon.... jeden kabelek do masy a drugi... do czego???
Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2008 23:40 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
Powiem tak ze zaczeło sie to wszytko od tego ze starsznie nierówno chodził....
zaczołem sie bawić gaznikeim odpinałem podcisnienmie itd. nic to nei dało, po pewnym czasie zauwarzyłem ze aparat zapłonowy jest luzny. Zapaliłem auto i ustawiłem aparatem obroty na 900 i tak ejst teraz. Sanie nie działa chybaponiewarz za zimnym auto strasznie muli, potrafi nawet zgasnąć. Po dłuzszym przegazowaniu jest ok, ale w miedzy czasie kopci jak świeca dymna i pluje sadzą... lub inną kupą.... Autko wg. mnie pali wiecej niz 30(lub gdzieś ubywa) poniewarz dzis zatankowałem za 50zł 12 litrów zrobiłe ok 25 km wskazówka była ponad rezerwą teraz jest ponizej rezerwy...
Wobec tego mam pytanie do posiadaczy Golfików II z silnikiem 1,6 na gazniku ILE WAM PALI??
moze to normalne....?
Jaki masz silnik i gaźnik Pierburg 2e2 czy pierburg 2EE elektroniczny?
Doprowadź podciśnienia do porządku. Gaźnik pierburg 2e2 jest sterowany podciśnieniem. Sprawdź przepustnicę ssania. Czy jest zamknięta na zimnym i czy się otwiera przy rozgrzaniu silnika. Proponuję poszukać na forum serwisówki do gaźnika i przeczytać. Jak będziesz znać podstawy serwisowania tego gaźniak łatwiej będzie rozwiązać problem. Posprawdzaj wszystkie wężyki podciśnienia pod względem szczelności łącznie z przewodem do serwa, podstawą gaźnika.
Wrzuciłem to kiedyś na serwer. Link do serwisówki:
http://rapidshare.com/files/77532475/Ga ... k.zip.html
Takie spalanie jest absolutnie nienormalne. Zbytnio bym się nie sugerował wskazaniami wskaźnika paliwa bo one są nie do końca miarodajne.pio17 pisze: Wobec tego mam pytanie do posiadaczy Golfików II z silnikiem 1,6 na gazniku ILE WAM PALI??
Ostatnio zmieniony wt lut 19, 2008 22:03 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
