czuć spalony olej
hamster55
czuć spalony olej
Post autor: hamster55 » pn lut 18, 2008 11:10
czy ktoś się spotkał z takim problemem, po dłuższej jeżdzie jak już zatrzymuję się przed domem, czuć w aucie spalony olej, patrzylem na silnik ale nie widać żadnych wycieków, zgóry dziękuje za pomoc
Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2008 11:11 przez hamster55, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » pn lut 18, 2008 11:12
a jak z olejem nie ubywa??
Szosownik
Post autor: Szosownik » pn lut 18, 2008 11:26
są dwie mozliwości albo jest wyciek gdzieś niezlokalizowany albo olej poprostu się spala
oblukaj silnik jeszcze raz bardzo dokładnie
hamster55
Post autor: hamster55 » pn lut 18, 2008 11:31
własnie ze nie, zrobilem już 9000 tys na tym oleju i na bagnecie jest wszystko ok
Szosownik
Post autor: Szosownik » pn lut 18, 2008 11:53
no to nie ma bata musi gdzieś na silnik delikatnie skapywać i śmierdzi
hamster55
Post autor: hamster55 » pn lut 18, 2008 12:07
jeden pomysł przyszedł mi do głowy moze to odma przymarza i bagnet podnosi i delikatnie skapuje? bo sa mrozy teraz!
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » pn lut 18, 2008 12:47
No ja mam ten sam problem ale u mnie są delikatne wycieki. Mam tylko nadzieję, że się nie zatruję jakimiś tlenkami etc. [-o<
Szosownik
Post autor: Szosownik » pn lut 18, 2008 12:51
hamster55 pisze:jeden pomysł przyszedł mi do głowy moze to odma przymarza i bagnet podnosi i delikatnie skapuje? bo sa mrozy teraz!
z tego co mi wiadomo jak odma przymarznie do wywali olej przez bagnet nie troszkę tylko dużą ilość i zarzyga silnik
Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2008 12:51 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
Zilly
Post autor: Zilly » wt lut 19, 2008 01:40
Może spod miski walić na kolektor, częsta przyczyna takich zapachów.
korfanty
Post autor: korfanty » wt lut 19, 2008 20:01
Też miałem podobny problem, nie brał oleju a śmierdziało, po wymianie plecionki układu wydechowego skończyły się problemy ze smrodem. Zastanawiałem się też skąd ten smród dostawał się do auta, filtr kabinowy z węglem założony i do niego jest spora odległość, przy wymianie plecionki wszystko się wyjaśniło - idealnie nad plecionką na ścianie grodziowej znajduję się rurka odprowadzająca wodę z klimy i przez tą rurkę smród wchodził do środka, przy włączonym wentylatorze zasysał lewe powietrze tym otworem.
Duber
Post autor: Duber » wt lut 19, 2008 20:23
sprawdz czy spod pokrywy od zaworow nieleci na kolektor wydechowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 94 gości
