SWAP 2.0 8V na 2.0 16V
djtom
Post autor: djtom » ndz lut 17, 2008 21:51
a swap na 16V tak czy siak zrobię
pogadamy za pół roku :elegant:
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
jgkurczak
Post autor: jgkurczak » ndz lut 17, 2008 22:01
Jest milion tematów odnośnie swap-a i co ? 90 % z nich to pytania bo na tym się kończy. Więc nie dziw się że jest to już nudne i kolejne pytanie z cyklu swap...
Poza tym jak już przedmówca powiedział 2.0 DOHC w mk3 ABF i najlepiej kompletny bo inaczej masz pozamiatane. Albo ożeń tego 2E z głowicą z ABF-a i coś może wyrzeźbisz jeśli of coz 2e miał natrysk oleju na denko tłok, bo tutaj nie wiem.
Huberttt
Post autor: Huberttt » ndz lut 17, 2008 22:16
Żeby zrobić swap z 8v na 16v musisz zmienić 2E na ABF co z tym idzie oprócz silnika wymienić musisz jeszcze półosie,całe okablowanie wraz z komputerem, cały wydech bo 2E ma średnice rury wydechu 54,5 mm a ABF 59,5 mm. No i nie wiem jak z hamulcami u Ciebie przydałyby sie conajmniej takie jakie montowane były w GTI, VR6 tarcze 280 x 22 wentylowane, a te są na piastach na pięć śrub także piasty pewnie też.
Ogólnie licząc nie opłaca się ale można sie pobawić :grin:
Nie sztuką jest rozpędzić samochód, sztuką jest nim wyhamować.
martinez.szarek
Post autor: martinez.szarek » ndz lut 17, 2008 23:23
Huberttt, :bigok: jak to się mówi podziękował za info
obecny projekt: PASSEK VARIANT http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3218611#3218611
poprzedni projekt: MK3 VARIANT GT http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141026&postdays=0&postorder=asc&start=0
Huberttt
Post autor: Huberttt » ndz lut 17, 2008 23:47
Zapomniałem dodać o zawieszeniu z przodu bo amorki też przydałoby sie wymienić silnik ABF jest troche cięższy od 2E.
cegla66
Post autor: cegla66 » wt lut 19, 2008 16:35
hmm.mysle ze musisz sie liczyc ze zdanie djtoma, sam zobacz jak dlugo juz jest na forum, jak jest aktywny i ile razy pomogl. osobiscie uwazam ze zmiana na 16 mija sie z celem. jak chcesz miec wrazenia z jazdy wsadz VR6 zreszta co ty chcesz tym kombikiem latac po 250\h? da sie zrobic wszystko ale koszty koszty i jeszcze raz koszty
Zbieram na Passata B5 TDI.Kiedy zbiore nie wiadomo.Zainteresowanych sponsoringiem zapraszam na priv xD
OBNIŻENIU ZAWIECHA MÓWIE STANOWCZE NIE!
Duber
Post autor: Duber » wt lut 19, 2008 18:10
cegla66 pisze:osobiscie uwazam ze zmiana na 16 mija sie z celem
jezdziles stupietnasto i stupiedziesiecio konnym golfikim?chyba niewiesz jaka jest roznica :chytry: niby to 35 kucy ale...
cegla66
Post autor: cegla66 » śr lut 20, 2008 10:58
nie no roznica wiem jaka jest ale kumpel w 2.0 8v zczipowal (250 zl) i wsadzil stozek (150) i mial 138 kuni a to juz tylko 12 kucy za 400 zl i 1h roboty. wsadzisz 1000 w glowice i przekroczysz to 150 kuni a roboty o wiele wiele mniej
exec
Post autor: exec » śr lut 20, 2008 13:07
cegla66 pisze:kumpel w 2.0 8v zczipowal (250 zl) i wsadzil stozek (150) i mial 138 kuni
Jasne.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images31.fotosik.pl/69/302f529b1ebdbb66.jpg[/img][/url]
haps
Post autor: haps » śr lut 20, 2008 13:22
cegla66 pisze: i mial 138 kuni
tyle kuni to moze i mial, ale ciekawe jaka byla jego faktyczna moc..hehe
czipowanie benzyniaka bez turbny czyli zmiana czasu wtrysku itp daje wieksze spalanie i przyrost mocy rzedy 3-5km...czyli jednym slowem w takim golfie po takim czipsie wroci on moze do mocy fabrycznej.
Huberttt
Post autor: Huberttt » śr lut 20, 2008 13:47
Ja bym nie ufał chipom za 250 zł z tego co słyszałem to roboione są w ten sposób ze robią mostek w obwodzie i jeżdzisz cały czas na ssaniu. Jak chip to tylko i wyłącznie z hamownia. A co do kwesti stożka to przyrost mocy jest nie wyczuwalna jedyne co to dzwiek jest intensywniejszy i wydaje sie że idzie lepiej.
Włochaty
Post autor: Włochaty » śr lut 20, 2008 16:50
martinez.szarek, a nie lepiej wyjdzie Ci sprzedac swojego i kupic ABF orginalnego?
moim zadiem nie ma sensu robic swapa na silnik ktory byl montowny seryjnie, chyba ze masz ladnie zrobiona bude i wsadziles w nia duzo kasy, a potrzba ci silnika, masz dawce w komplecie lub masz duzo kasy i ci sie nudzi, ale i tak powodznia w zmianie, tylko przemysl to dokladnie
sprzedajac nawet swojego za ok 9tys, szukasz abf w dobrym stanie (wiem ze trudno) zaluzmy do 16 tys i jezdzisz, roznica fakt ze wyszla 7 tys, ale myslisz ze wszystkie duperele i koszta zwiazane z tym wyjda Cie mniej?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 97 gości
