plyn chlodniczy nie idzie na ału obiek:/
WItam!! Mam problem z układem chłodzenia płyn nie idze na cały obiek... pacuje na małym obiegu a po rozgrzaniu i odkreceniu korka z zbiorniczka wyrównawczego płyn w zbiorniczku co jakis czas sie podnosi i wylewa sie wlewem płynu?? jaki moze byc powód tego?? wąz odpowietrzajacy chlodnice jest napewno nie zapchany?? moze to termostat??? ale badałem jak sie otwiera w wodzie i temperture ma odpowiednia:/ dodam ze płyn wąłsnie dochodzi do termostatu a dalej chyba nie bo przewód miedzy chłodnica a termostatem jest zimny nawet po rozgrzaniu auta... takze nie idzie płyn na nagrzewnice i parownik od gazu:/ I jescze jedna po odkreceniu przewodu który idzie o dchłodnicy do termostaty cały płyn nie slynoł dopiero po wykreceniu termostatu spłynoł cały płyn
Ostatnio zmieniony ndz lut 17, 2008 14:51 przez ogi6, łącznie zmieniany 1 raz.
- sas_gti
w zasadzie to jak przeczytalem twojego posta jeszcze dwa razy to do glowy przychodzi mi jeszcze ze uklad jest nie drozny w ktoryms miejscu
Kiedys u kumpla zostala szmatka w kroccu od chlodnicy i objawy byly takie same
Chlodnica moze byc zapchana
Jeśli auto sie nie grzeje to w czym problem? szukasz chyba dziury w calym cos mi sie wydaje
po odkreceniu ze wylewa to normalne bo uklad pracuje w nadicsnieu, jak otowrysz to wywala , normalneogi6 pisze:WItam!! Mam problem z układem chłodzenia płyn nie idze na cały obiek... pacuje na małym obiegu a po rozgrzaniu i odkreceniu korka z zbiorniczka wyrównawczego płyn w zbiorniczku co jakis czas sie podnosi i wylewa sie wlewem płynu??
jak szukam dziury w całosci jak od tygodni auato stoi w garazy i kombinuje co to , moze byc:/ i grzeje sie jesli pracuje na małym obiegu to temperatura ni emoze byc niska... myslalem ze uszczelka pod pod glowica ale to napewno nie to bo sprawdziłem i wymieniłem na nowa.. krociec tez zaden nie jest zapchany....
Ostatnio zmieniony ndz lut 17, 2008 18:14 przez ogi6, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
to jest pytanie czy stwierdzenie? w każdym razie musi być drożny.ogi6 pisze:wąz odpowietrzajacy chlodnice jest napewno nie zapchany??
I moje głupiepytanie - nie udałoci się czasem niechcący założyć termostatu na odwrót? Bo da się, część wystająca ma iść w stronę silnika ale odwrotnie też da się złożyć. Jeśli będziesz to aby sprawdzał, włóż jeszcze paluszek w dziurę po termostacie, dostaniesz łopatek wirnika pompy cieczy i sprawdzisz czy się nie połamały i czy wirnik nie obrócił się na osi (pompy podróby)
ja miałem u siebie podobny problem i co się okazało chłodnica była zapchana i węże po odetkaniu wszystko wrócilo do normy
moje dwa maleństwa :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2136155#2136155 - MK IV TDI 183PS/400NM 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=330672 - MK II 1.3NZ -> 2.0 16V ABF /WSZA/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 131 gości
