[MK2] Zmiana skrzyni z 4 na 5
bufu
Post autor: bufu » śr sie 31, 2005 13:15
Witam !!!
proszę o info ponieważ kupiłem skrzynię 5 bo 4 się już kończyła.
czy wymiana przebiegnie bezboleśnie i czy kaseta ewentualnie wybierak mogą zostać te same czy trzeba to też zmieniać. skrzynia jest z łapą
z góry dzieki za odpowiedz
Ostatnio zmieniony pn gru 04, 2006 18:18 przez bufu, łącznie zmieniany 1 raz.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » śr sie 31, 2005 20:00
zakładaj
nie wiem ale wodziki chyba są inne ale to nie jest problem
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
kumek2
Post autor: kumek2 » śr sie 31, 2005 20:53
wodziki idą inne ( chyba jeden jest dłyższy) , ale ja jak założyłem to jakiś czas jeżdziłem tak tylko 5 musiem spobem wkładać :)
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » śr sie 31, 2005 21:27
wystarczy dospawać kawałek i już
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw wrz 01, 2005 12:30
ja u siebie zmienialem z 4 na 5-tke i nic nie musialem zmieniac poprostu wlozylem skrzynie i jazda ( 1.8 GX )
Zyj kolorowo :)
c-kozi
Post autor: c-kozi » czw wrz 01, 2005 14:49
ja zminialelem skrzynie z 4 na 5 musiałem zmienic całą kasete zmiany biegow. No nie kazda skrzynia pasuje do kazdego silnika. wiem że do diesla z 91 roku pasuje skrzynia z oznaczeniami 4S
Borys
Auto: VR6T
Re: zmiana skrzyni z 4 na 5 mkII
Post autor: Borys » czw wrz 01, 2005 16:56
bufu pisze:Witam !!!
ja własnie u siebie robiłem downgrade z 5 na 4 ke bo taka akurat miałem pod reką, potrzebny jest tylko plasticzek ten do wybieraka co łaczy mechanizm wybierania ze skrzynia biegów, trzena krótki i trzeba wyregulowac połozenie dzwigni zmiany biegów, bo bedzie inaczej stała i biegi nie beda wchodzic, no i oczywiscie zobacz jakie masz flansze przy skrzyni biegów 90 czy 100mm jak co to trzeba zmienic pod przeguby jakie mas na półośkach
www.vrservice.pl
sr99
Post autor: sr99 » pn gru 04, 2006 17:58
Odświeżam ten temat, bo mam zamiar zmienić skrzynię z 4 na 5. Mam pytanie czy wie ktoś jaka skrzynia będzie pasowała do mojego silniczka, jest to 1.3 GS ( VW Jetta 1 i chyba Golf 1) Może ktoś robił już przekładke w tym silniku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
