Swap ADZ zamiast ABS
Witam, mam pewien problem. Poniewaz chce wymienic silnik. Znalazlem silnik ADZ a u mnie jest ABS. Z tego co zdazylem sie zorientowac to sa blizniacze silniki. Tylko chcialbym sie upewnic czy nie bedzie problemow z wiazka elektryczna i skrzynia. Chcialbym tez wiedziec jakie sa roznice miedzy tymi dwoma silnikami.
Ostatnio zmieniony sob lut 02, 2008 18:42 przez koti, łącznie zmieniany 1 raz.
Gaz? Niee! On się nadaje do kuchenek i zapalniczek... <- nadeszly ciezkie czasy, jezdze zapalniczka... LPG powered :]
ADZ tez ma kata. Moj znajomy go niedawno wycialk631 pisze:Witam silniki bardzo podobne do siebie ze skrzynią pasować będzie napewno ,osprzęt taki sam problem będzie z elektryką ABS ma katalizator a ADZ niema. Pozdrawiam
NO WLASNIE SA INNE DATY JEDEN JEST PO 94 A DRUGI PRZED 94.koti pisze:ADZ tez ma kata. Moj znajomy go niedawno wycialk631 pisze:Witam silniki bardzo podobne do siebie ze skrzynią pasować będzie napewno ,osprzęt taki sam problem będzie z elektryką ABS ma katalizator a ADZ niema. PozdrawiamPo za tym ADZ chyba byl produkowany po 94 roku...
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
- Dawca_Nerek
No właśnie po przeglądnieciu ksiązki "Sam naprawiam Golf III" zauważyłem że nie ma nic o silniku ADZ, a wymieniany jest ABS. Chciałem również zadać pytanie czy to ten sam silnik lecz wcześniej gdzieś na forum znalazłem że ABS był produkowany do 94, a ADZ od 94. Ja mam właśnie ADZ, auto 95r. Wnioskuje że są to te same silniki.
Chyba się nie mylę ??
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
ABS -silniczek krokowy na 4 piny
ADZ silniczek krokowy na 6 pinów
ABS sonda jednoprzewodowa
ADZ sonda czteroprzewodowa (podgrzewana)
ABS i ADZ maja inne rozmieszczenie pinów w ECU i same sterowniki też są inne
więc układ elektryczny też jest trochę inny
róznice są też w głowicy ( coś związane z zaworami)
jak mi się coś jeszcze przypomni to dopiszę w tym temacie
jeśli chodzi o wymianę samego silnika (blok, skrzynia, monowtrysk ) to niema problemu z podmianą ale jeśli chodzi o osprzęt elektryczny (sonda , krokowiec, ECU) tu już będzie problem
jeśli chcesz wymienić silnik tylko z powodu usterek mechanicznych (panewki, tłoki ) to spokojnie przekładaj ale zostaw stary osprzęt
:gora: KLIKNIJ :gora:
- JayT
Re: ABS ADZ
ADZ to wprowadzona w połowie lat 90-tych odmłodzona wersja ABS, różnią się właściwie tylko "drobiazgami" konstrukcyjnymi - szczegóły tutaj:koti pisze:Chcialbym tez wiedziec jakie sa roznice miedzy tymi dwoma silnikami.
- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=119084
- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=50096
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
