Sprzegło, a raczej samoregulator..
Rafal8
Post autor: Rafal8 » sob lut 02, 2008 17:23
Witam mam mały problem, dzis podczas jazdy spadła mi linka z łapy od skrzyni biegów z powodu przerdzewiałej zawleczki, dorobiłem zawleczke ale sprzegło nie łapie, tzn łapie ale na samej górze dodam że wczesniej było wszystko wporzdku.
Jest to linka z samoregulacją i mam pytanie czy da się ustawić żeby działało jak wcześniej? czy pozostaje tylko wymiana linki.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1607038#
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lut 02, 2008 17:27
samoregulacje linki musisz najpierw zcisnąć , są specjalne obejmy plastikowe a z braku takowej poradzisz sobie miękim miedzianym drutem , obudowa samoregulacji ma dwa małe uszka
[ Dodano: 02 Lut 2008 16:28 ]
samoregulacje najpierw zciskasz , zakładasz linke i następnie zwalniasz samoregulacje
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz lut 03, 2008 01:38
Ja u siebie jak wymieniałem skrzynie biegów, to po złożeniu przez około 10 km linka była przez samoregulator źle ustawiona i ponad 2500 się ślizgało, trochę pojeździłem i samo się ustawiło.
Rafal8
Post autor: Rafal8 » pn lut 04, 2008 16:51
miś fazi pisze:samoregulacje linki musisz najpierw zcisnąć , są specjalne obejmy plastikowe a z braku takowej poradzisz sobie miękim miedzianym drutem , obudowa samoregulacji ma dwa małe uszka
Zrobiłem jak piszesz i wszystko powruciło do normy.
wielkie dzieki za pomoc
toomek77
Post autor: toomek77 » pn lut 04, 2008 17:09
Mam ten sam problem. Nie rozumiem do końca co należy zrobić aby zadziałało.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lut 04, 2008 18:13
toomek77 pisze:Mam ten sam problem. Nie rozumiem do końca co należy zrobić aby zadziałało.
po prostu linka z samoregulacją musi być zciśnięta przed założeniem , popatrz na linke przy skrzyni biegów , masz tam taką jakby harmonijke , ta harmonijka musi być zciśnięta , jak linka jest zdjęta to trudno to zrobić samemu , najlepiej jak ktoś zciska a drugi lekko pociąga linke , potem jak zciśniesz samoregulacje zakładasz taki plastik blokujący co trzyma harmonijke u góry i jest zaczepiony za takie uszka w obydowie samoregulacji , tak zciśniętą linke sie zakłada na pedał sprzęgła i zaczepia o łape sprzęgła a następnie zwalnia sie blokade samoregulacji , czyli po prostu zdejmuje obejme az linka sie sama rozpręży
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 136 gości
