Szyba elektr sama opadla, jaki zestaw naprawczy?
Dzis trochę przymarzło a ja glupi nacisnolem przycisk do opuszczania szyby i po chwili szyba gruchnęła w dol, jest noc wiec zakleilem folia, ale zastanawiam sie co mogło sie stac???
Czy to mogly puścić plastyki w prowadnicach ktore można kupic na allegro? szyba opadla zupelenie w srodek dzwi.
MOZE MI KTOS SPRAWDZIC KOD VW DO ZESTAWU NAPRAWCZEGO TAKIEGO JAK SPRZEDAJE TEN KOLEŚ http://www.allegro.pl/item302733860_pod ... awczy.html
Przebywam w Irlandii i samochód jest 3d lewostronny szyba od kierowcy (pasazer w pl) ale to chyba nie ma znaczenia sa takie same.
Czy warto kupic metalowe czy moze szukac plastykowych? o co pytac w sklepie ? jak to nazwac po angielsku?
Ostatnio zmieniony sob lut 02, 2008 12:53 przez xisio, łącznie zmieniany 1 raz.
- lukjar7
Re: Zestaw naprawczy do szyby? co moglo sie stac.. opadla..P
mogła pęknąć rolka badź spadła link, drzwi do rozebraniaxisio pisze:Witam
Poratuje ktos jakims schematem jak powinna byc poprowadzona i jak sie dobrac do niej?lukjar7 pisze: mogła pęknąć rolka badź spadła link, drzwi do rozebrania
xisio dobrze piszesz, to z całą pewnością oberwanie tych plastików, przerabiałem to już u siebie dwa razy w obydwu drzwiach a teraz już trzeci raz mi poszły od strony kierowcy i na razie mam szybę podpartą deseczką. Te plastiki to najczulszy punkt całego mechanizmu. Gdybyś się zdecydował sam rozebrać bok drzwi to na samym dole wewnątrz drzwi znajdziesz kawałki tych plastików lub jednego, bo zerwanie nawet tylko jednego daje efekt opadnięcia całej szyby. No i dobry pomysł z tym metalowym zestawem naprawczym, sam się na niego skuszę bo używka mechanizmu do drzwi kierowcy kosztuje 160 zł oczywiście z plastikami niestety a nie mam znowu zamiaru przerabiać tego ponownie. Wystarczy, że w sklepie pokarzesz wydruk zdjęcia z allegro tego zestawu i sprzedawca zaskoczy o co chodzi. Jeżeli chodzi o numer tej części to ja Ci nie pomogę ale jest forumowicz jaszczur . Do niego zagadaj na PW a na pewno Ci pomoże.
[ Dodano: 02 Lut 2008 02:12 ]
a tu masz fotoporadę jak rozebrać bok drzwi kierowcy na przykładzie naprawy mikrostyku w zamku :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053
hehe dzieki za podlinkowanie mojego FAQSztomel pisze: a tu masz fotoporadę jak rozebrać bok drzwi kierowcy na przykładzie naprawy mikrostyku w zamku :
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
