Silnik gaśnie w szasie jazdy.
Witam.
Od kilku dni silnik gaśnie podczas jazdy[1300cm wtrysk golf2].Nie jest to częste,ale problem jest w nocy,muszę go odpalić z kluczyka a wtedy gasną światła.Kilka razy zgasł na wolnych obrotach.kopułkę i palec wymieniłem.
Jan.
Jan.
- Paweł Marek
- prezesik25
 - VWGolf.pl Killer
- Paweł Marek
Jeszcze raz wytłumaczę.
Silnik zapala bez problemu czy jest zimny czy gorący nie ma problemu.
W czasie jazdy nagle silnik gaśnie,samochód jedzie odpalam go kluczykiem.Na biegu włączonym i puszczonym sprzęgle silnik nie zaskakuje.Pare razy zgasł mi silnik gdy stałem na
światłach nagle,od kluczyka odpalił.Stacyjka jest dobra problem jest gdzie indziej.
- Paweł Marek
Bez wdawania się w szczegóły póki co: jeśli dajesz głowę za stacyjkę to należy najpierw sprawdzić przekaźniki od pomp paliwa i tzw lini X (tzw "odciążający zestyki kontaktu"). Jeszcze napisz wyraźniej: zgasł na światłach czyli na luzie, ale zdarza się że gaśnie też w czasie jazdy na biegu tak?
						Gaśnie na biegu w czasie jazdy i na luzie jak stoi na wolnych obrotach.Czy przyczyną może
być czujnik temperatury,dziwnie zachowuje się wskazówka.Wcześniej podchodziła do drugiej kreski w czasie jazdy teraz ledwo się unosi [na pierwszej grubej] silnik jest gorący termostat dobrze działa.Na wolnych obrotach [auto stoi] przed włączeniem się wentylatora wskazówka podnosi się do drugiej kreski,wcześniej do trzeciej[środek wskaźnika].
					Ostatnio zmieniony sob lut 02, 2008 00:08 przez Jan17, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
