Problem. Spalanie 25l/100km
Abram
Post autor: Abram » czw sty 31, 2008 20:54
Hej Panowie ! :bigok:
Pisze bo mam wielki problem ze spalaniem mojego samochodu. Pali on okolo25l na 100km w cyklu mieszanym. Nie wiem od czego zaczac , nie wiem co moze byc przyczyna takiego spalania. Mam silnik 1.8 z wtryskiem.
Panowie kto mnie naprowadzi ?
......... zerwalem z dziewczyna, aby spedzac wiecej czasu z moja najwieksza miloscia- VW Golf :)
sewooo
Re: Problem. Spalanie 25l/100km
Post autor: sewooo » czw sty 31, 2008 20:56
Abram pisze:Hej Panowie ! :bigok:
a na jakiej podstawie sądzisz że ci tyle pali mam ten sam silnik zagazowany
Abram
Post autor: Abram » czw sty 31, 2008 21:01
hmmm..... :chytry:
zalalem pusty bak 25litrami i wtjezdzilem to na 100km.
Moj tez jest zagazowany, z tym ze czekam na wizyte u gazownikow. Musza mi sprawdzic pare rzeczy i ustawic.
Tak z ciekawosci, ile gazu ci wciaga Twoje autko ?
sewooo
Post autor: sewooo » czw sty 31, 2008 21:12
hehehe dobre pytanie zależy jak jeżdże a pomału mi sie nie zdarza.
Często śmigam na autostradzie Wrocław- Opole -średnie spalanie ok 9 litrów przy prędkości 140-160km/h no w mieście bierze napewno więcej bo mam butle gazu 42litry i przejeżdżam na tym 250-280km oczywiście trzeba wziąć pod uwage że jest okres zimowy a właściwości gazu w zimie są nienajlepsze- pozatym mam problem innego rodzaju bo autko jest źle wyrególowane okazuje się że dawka paliwa nie jest spalana do końca w efekcie moje spalanie może być błędne. Ale podsumowując jak na tą pojemność to może za dużo troche ten silnik pali aczkolwiek mój ma już 18 lat :bigok: stary dziadziuś wiuęc nie ma co sie dziwić. Czasem kiedy był mróz i go odpaliłem to komputer mi nawet pokazywał spalanie 65litrów po czym wskazanie zaczeło spadać ale masz racje 25l. to bardzo dużo napewno nigdy mi tyle nie palił a powiem Ci że przy prędkości 180km/h średnie spalanie to 12 litrów także więcej mi sie nie udało wycisnąć z niego :chytry:
Abram
Post autor: Abram » czw sty 31, 2008 21:17
kolego ! my sie chyba nie zrozumielismy !
moj wozek pali te cale 25l, z tym ze benzyny ! :chytry:
sewooo
Post autor: sewooo » czw sty 31, 2008 21:19
Nie no doskonale rozumiem tylko pytałeś ile mój pali a co do twojego spalania to jeżeli sprawdzałeś tak jak mówiłeś to rzeczywiście jest to nienormalne, bo myślałem że kierowałeś się wskazaniami komputerka :bigok:
Abram
Post autor: Abram » czw sty 31, 2008 21:22
sew1 pisze:kierowałeś się wskazaniami komputerka
no to luzik ! :chytry:
ps. komputer MFA to bedzie nastepna rzecz do roboty jak dojde do ladu ze spalaniem, bo moj MFA jest, ale nie podlonczony.
Pozdro :chytry:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 31, 2008 21:24
Abram, precyzuj temet, były co najmniej 3 rodzaje wtrysków w 1.8 MK2m i jeszcze niektóre z odmainami. Trzeba podać typ silnika, spis silników, fotki, wszystko znajdziesz na forum i w reszcie netu.
Abram
Post autor: Abram » czw sty 31, 2008 21:27
Paweł Marek pisze:były co najmniej 3 rodzaje wtrysków
na ta chwile wiem tylko tyle, ze jest to mono-wtrysk. Ciagle szukam czegos na necie. Jak znajde jakies dokladniejsze info to dam znac na temacie.
Pozdro
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 31, 2008 21:29
to masz RP
papaj
Post autor: papaj » czw sty 31, 2008 22:02
a props spalania to tez mam RP-ka i mój na 30 litrach zrobi 290-300km i tez ma 18 lat i 300 tys przebiegu, a spalanie Pb w Twoim moze byc duze, tez to miałem ECU łapie błedy podczas jazdy na lpg, sprobuj na poczastek reset ecu, jak nie da efektu to trzeba bedzie szukac dalej, było o tym sporo na forum, poszukaj a na pewno coś znajdziesz
http://www.audi80.pl/coupe-moja-niunia-z-mini-pakietem-z-s-ki-vt32366.htm#343165
Abram
Post autor: Abram » czw sty 31, 2008 22:50
papaj pisze:ECU łapie błedy podczas jazdy na lpg
moze amatorsko to zabrzmi, ale co mi tam.Czy piszac ECU miales na mysli komputer ? Jesli tak, to czy sciagniecie klem z aku, wystarczy ?
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » czw sty 31, 2008 23:14
Nie no spalanie masz masakryczne. Cos z tym zrób i to szybko. Gdyby mkII miał bak metalowy to bym sie spytał czy nie masz dziury w baku.
Sprawdz na poczatek na odpalonym wszystkie przewody przy baku i przy silniku czy nie są dziurawe, zle podłączone
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
Abram
Post autor: Abram » czw sty 31, 2008 23:38
kwadrat pisze:Sprawdz na poczatek na odpalonym wszystkie przewody przy baku i przy silniku czy nie są dziurawe, zle podłączone
z przewodami jest OK, wszystkie szczelne, nie pozapychane i podpiete w swoje miejsca. Jutro jade na regulacje i sprawdzenie instalacji gazowej, jesli spalanie gazu bedzie w normie to troche mnie to pocieszy... . . . . . . . .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
