Drgające obroty
bartekpsp
Drgające obroty
Post autor: bartekpsp » ndz sty 27, 2008 19:59
Witam. :bigok:
Od długiego czasu mam problem w swoim Golfie III 1,4 ABD z obrotami. Na biegu jałowym są na 750 obr ale ciągle wskazówka tak drga. Czasami nawet wzrastają obroty do 900 (tzn tylko taki skok jest) i spowrotem dalej na okolo 750 obr.
Wymienielm swiece, przewody WN, nawet osatnio cały aparat zaplonowy. Czujnik halla jest OK. Na VAG-u wychodzi ze jest brak bledow.
Czy moze mial ktos takie objawy? Moze silnik krokowy jest do wymiany?
Prosze o odpowiedzi i dziekuje za pomoc. :bigok:
Ostatnio zmieniony ndz sty 27, 2008 20:14 przez bartekpsp, łącznie zmieniany 1 raz.
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » ndz sty 27, 2008 20:11
a filtr powietrza i paliwa jak wyglądają ??
bartekpsp
Post autor: bartekpsp » ndz sty 27, 2008 20:23
Filtry sa OK. niedawno byly zmieniane
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » ndz sty 27, 2008 21:13
Sonda lamda sprawdzana ??
bartekpsp
Post autor: bartekpsp » ndz sty 27, 2008 21:17
nie:) a jak sie ja sprawdza?
tzn na vagu ma wlasciwa wartosc...ale jakis jest sposob inny?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 27, 2008 21:30
na początek sprawdź ustawienie zapłonu i rozrządu, tych błędów VAG nie wykaże a bardzo często dają takie objawy.
bartekpsp
Post autor: bartekpsp » ndz sty 27, 2008 21:32
rozrzad wymienialem niedawno ale objawy mam akie same jak przed wymiana.aparatu tez...
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » pn sty 28, 2008 19:31
Witaj . http://www.dte.com.pl/polish/lambda.htm tu masz tester sondy i tym tez sprawdzisz czy dziala czy nie . Pozdrooo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
