problem z kierunkowskazami
wgali
Post autor: wgali » sob sty 26, 2008 23:15
Witam wszystkich
od niedawna jestem posiadaczem golfa 2 1.6td odkupiłem go od znajomego i doprowadzam do porządku.
Mój problem polega na tym że kierunkowskazy nie zawsze działają to znaczy że kontrolka sie ciągle świeci a migacze nie świecą . Wymieniłem przełącznik ale to nie dało efektu
raz kierunkowskazy działają a raz nie .
Co to może być z góry dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony sob sty 26, 2008 23:21 przez wgali, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 26, 2008 23:32
sprawdż przekażnik kierunkowskazów i wyłącznik awaryjnych
wgali
Post autor: wgali » sob sty 26, 2008 23:39
dzięki za odpowiedz
a gdzie go znajdę wiem że pod kierownicą jest cała skrzynka ale który to jest przekaźnik
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 26, 2008 23:42
nie pamietam numeru , ale włącz kierunki lub awaryjne i dotykaj przekazniki po kolei , zaraz poczujesz który to
wgali
Post autor: wgali » sob sty 26, 2008 23:48
ok dzięki
a może spotkałeś sie z takim problemem jak pulsujące światła jak daje więc gazu to szybciej pulsują a na wolnych obrotach wogóle
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 26, 2008 23:54
sprawdzałes regler i ładowanie alternatora ?
wgali
Post autor: wgali » ndz sty 27, 2008 00:08
sprawdzałem daje ponad 14V ale sie trochę waha ale myślę że to wina mojego sposobu pomiaru
a możesz mi jeszcze wyjaśnić co to jest regler
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 27, 2008 00:13
regler to jest układ dozujący i wygładzający prąd wychodzący z alternatora , jest odpowiedzialny za ładowanie akumulatora , regler jest razem ze szczotkami , jest przykręcony do alternatora
[ Dodano: 26 Sty 2008 23:14 ]
właśnie wachac sie nie powinien
[ Dodano: 26 Sty 2008 23:15 ]
pełna nazwa reglera to regulator napiecia
wgali
Post autor: wgali » ndz sty 27, 2008 00:34
waha sie pewnie dlatego że końcówki woltomierza mają słaby styk jak je trzymam
najlepiej jak wymienię cały szczotkotrzymacz to sie zobaczy jaki jest efekt
chodorek1981
Post autor: chodorek1981 » ndz sty 27, 2008 10:18
witam ,co do tych niedzialajacych kierunkowskazow to zobacz czy masz dobrze wpiete kostki do licznika od spodu pod kierownica,
wgali
Post autor: wgali » ndz sty 27, 2008 10:27
raczej kostki są wpięte bo zmieniałem przełącznik i dobrze docisnąłem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 27, 2008 10:44
często winien jest włącznik awaryjnych, zwłaszcza jak jest nad kierownicą.
chodorek1981
Post autor: chodorek1981 » ndz sty 27, 2008 10:54
ale mi chodzi o kostki te co wchodza do licznika,mozesz miec 1 albo 2 kostki,
misiak1232
Post autor: misiak1232 » ndz sty 27, 2008 13:42
to jest ten przekaznik Obrazek
u mnie to samo sie działo i wymieniłem przekaznik i jest git. Koszt przekaźnika to 27zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
