pompa paliwa
kubaws
pompa paliwa
Post autor: kubaws » ndz sie 14, 2005 17:21
Mam kłopot z pompą paliwa. Paliwo nie dochodzi do listwy wtryskiwaczy. Jak odpalę samochód na gazie (bo na benzynie się nieda) to słychać jak pompa cały czas podaje paliwo. Paliwo w zbiorniku oczywiście jest (ok 15L). Proszę o poradę jak można taką usterkę usunąć i co sprawdzić zanim wymienię pompę. Pompa jest pod podwoziem (bo ponoć są w niektórych modelach w zbiorniku). Może ktoś wie jakie ciśnienie taka pompka daje? GOLF II '91 1,3 NZ (monowtrysk chyba)
Dragon
Post autor: Dragon » ndz sie 14, 2005 22:26
moja sugestia jest taka że są chyba dwie pompy, jedna pod podwoziem a drugo w zbiorniku
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
elektro
Post autor: elektro » wt sie 16, 2005 22:05
Ja mam 1.8 RP mam 2 pompy w baku podająca przes filter bez niej ponoć da sie jeżdzić i druga robiąca ciśniene na wtryskiwacz .Ja bym spróbował odłączyć zasilnie pompy bo poco ma pracować jak jeżdzisz na gazie . Czesto bywa tak ze brakuje paliwa pompa działa nie jest chłodzona przez paliwo i pada
Kornelio
Post autor: Kornelio » ndz sie 21, 2005 10:00
sprawdz pompe w baku i wezyki w jej obudowie
maciek 1.8
Post autor: maciek 1.8 » śr sie 24, 2005 15:09
a ja mam 1.8 RP i mam jedną pompę. moja pompa daje ciśnienie 7 atmosfer ale 4 a nawet 3 wystarczą
kupię alternator do mk2 1.8 RP bez wspomagania
flatron316
Post autor: flatron316 » śr sie 24, 2005 21:05
:grin:
Bardzo ciekawe 2 pompy :rotfl:
A czemu nie 4?
pozdro flat
kubaws
Post autor: kubaws » czw sie 25, 2005 20:00
flatron316 pisze::grin:
A czemu nie 4?
pozdro flat
Widzę że się dziwisz. Ja też nie przypuszczałem że są 2. Ale jednak. Jedna pokonuje opory filtra i daje paliwo drugiej właściwej. Widziałem to na schematach i pytałem w serwisie VW. Tylko może ktoś wie jakie ciśnienie daje ta pierwsza??
flatron316
Post autor: flatron316 » czw sie 25, 2005 20:10
kubaws pisze:
A czemu nie 4?
pozdro flat
Gdzie? na jakich schematach i w jakim serwisie?I gdzie ta 2 pompa niby jest i wogóle po co -pierwsze słyszę :goof:
flat
flatron316
Post autor: flatron316 » czw sie 25, 2005 20:21
No pośmialiśmy się trochę a teraz do rzeczy .Pompa paliwa ci chodzi i prawidłowo bo jak masz gaz właczony to jest tylko wtryskiwacz odcięty a pompa tłoczy na przelew paliwo.To w czym jest problem w tym że chodzi wogole?
pozdrówka
flat
kamil993
Post autor: kamil993 » czw sie 25, 2005 21:40
flatron316 pisze:Gdzie? na jakich schematach i w jakim serwisie?I gdzie ta 2 pompa niby jest i wogóle po co -pierwsze słyszę :goof:
flat
no to sie posmialismy, a moze screenshot z servisowki ci wystarczy niedowiarku? :grin: :chytry:
pozdro
http://img182.imageshack.us/my.php?image=pompa18ak.jpg
http://img182.imageshack.us/my.php?image=pompa29kx.jpg
flatron316
Post autor: flatron316 » czw sie 25, 2005 22:00
:rotfl:
Ten 1 rys to pompa na zewnątrz zbiornika
Szczególnie ten 2 rys mi sie podoba a wiesz co pod nim podpis znaczy i co on przedstawia?
pozdro flat
kamil993
Post autor: kamil993 » czw sie 25, 2005 22:22
sensem rysunku 2 nie byly ilustracje tylko punkty 18 i 19, jeden mowi o fuel lift pump czyli o pompie zasysajacej paliwo ze zbiornika, a drugi o fuel pump czyli o klasycznej pompie paliwa, ktora wytwarza cisnienie. myslisz ze to rozgraniczenie jest tam tak sobie?
Scirocco Team Portal
www.scirocco.pl
flatron316
Post autor: flatron316 » czw sie 25, 2005 22:44
tak jak mówi mi mój english kiepski
sprawdzenie demontaż i montaż
pompy paliwa-19
I " winda " (lift)-to jest smok(ssawka) którym pompa paliwo zasysa -takie kiepskie tłumaczenia :rotfl: -to pkt 18
a podpis" zbiornik paliwa wydobywacz (posyłacz) zespolony
Zespolony bo tam masz kable do wskażnika paliwa ,wskażnik paliwa ,kontrolki rezerwy (może) amen :rotfl:
pozdrówka flat
kamil993
Post autor: kamil993 » czw sie 25, 2005 23:11
dobra to jeszcze jeden obrazek zeby bylo podpisy widac dokladnie,
http://img264.imageshack.us/my.php?image=pompa38kx.jpg
jedno z objasnien mowi Fuel gauge sender unit with fuel lift pump - w wolnym tlumaczeniu:
Pływak (miernik poziomu) paliwowy zespolony (tak jak mowiles z kabelkami do wskaznika) z pompa ssaca paliwa.
a teraz po co ona tam jest, ano jest po to zeby odciazyc pompe glowna i tak jak juz ktos pisal mozna bez niej jezdzic ale dlugo tego pompa ta glowna nie wytrzyma.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
