Vr6 sie gotuje....................................!!!
SebastianVr6
Kupiłem nie dawno Golfa III Vr6.I mam problem
Bo wentylatory sie nie zalaczaja
Co to moze byc
Ktos mi powiedzial ze to moze byc uszczelka pod glowica czy to mozliwe??Piszcie co wiecie na ten temat plizzzzzzzzzzzz
- Marihuana Man
- dzikusek99
Uszczelka pod glowica to ostatnia rzecz jaka cie czeka do wymian, zacznij od sprawdzenia: termostatu - po nagrzaniu sprawdz czy dolny waz idacy od chlodnicy jest cieply. Jesli jest zimny to padl termostat jesli cieply to szukamy dalej. Podlacz wentylator na krotko tj. zwierasz kostke idaca od wentylatora do chlodnicy. Sa 3 piny zewrzyj oba zewnetrzne wtedy powinien wlaczyc sie drugi bieg wentylatora. Gdyby dzialal to stawiam na wlacznik wentylatora - koszt okolo 25 zl. Gdyby jednak i on byl dobry to zobacz czy w plynie od chlodnicy masz pecherzyki oleju. Jesli tak to twoj znajmomy mial racje i poszla uszczelka pod glowica. Osobiscie stawiam na termostat ( nie otwiera sie) badz ten nieszczesny wlacznik poniewaz czesto siadaja, pozdrawiam
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Vr6 sie gotuje....................................!!!
sprawdz pompke recyrkulacji czy działa, elektrycznąSebastianVr6 pisze:Kupiłem nie dawno Golfa III Vr6.I mam problemBo wentylatory sie nie zalaczaja
Co to moze byc
www.vrservice.pl
a masz założonu gaz do tego auta
jak masz to napisz
sprawdzi termostat jak masz ciepły wąż top o.k
potem czujni
potem sprawdzi czy w zdiorniczku jest cyrkulocja z tego ciekiego wężyka
jak jet to zobacz czy niema bąbelków powietrza jak są to uszczelka pozdrawiam jak co to pisz
[ Dodano: Pią Sie 12, 2005 21:20 ]
uszczelka ma dużo do wętylatorów jak jest padnięta to nie ofdpowietrza sie układ i niema cyrkylacji
jak masz to napisz
potem czujni
SebastianVr6
- dzikusek99
Wlacznik wentylatora jest tam skad wyjales kable od wentylatora ( ta kostka na ktorej byly przewody) Ja za nowy zaplacilem 25zl.SebastianVr6 pisze:Nie mam gazu!!!zrobilem wentylator na krotko i dzialaja:)!!!i termastatu nie ma wogole!!!a gdzie jest ten wlacznik wentylatora??a i powiedzcie mi ile moze kosztwac taka wymiana uszczelki??
SebastianVr6
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
