Jak wyjąć wkład lusterka ??
aphex
Post autor: aphex » wt sty 15, 2008 17:10
Witam.
Tak jak w temacie lusterko cale ale obudowa peknieta.
Mam juz zakupione tylko zastanawiam sie jak zdjąć szkło bo za nim sa wkręty które trzeba odkręcić pęknięta ramkę i wstawić nowa.
Byłbym wdzięczny za wskazówki.
Pozdrawiam.
Vw Golf III 1.8 GL ABS
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » wt sty 15, 2008 17:13
Witam.
Delikatnie podważyć z kilku stron cienkim wkrętakiem (najlepiej wsunąć go jak najgłębiej) i zejdzie.
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt sty 15, 2008 17:39
Ty masz obrazki http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... &Itemid=11
lambert86
Post autor: lambert86 » śr lut 25, 2009 23:07
odświeże temacik troszke ..
mam taki problem, wziąłem sie za naprawe mat grzewczych tzn. wymiane :p i od kierowcy juz poszlo :p ale mam problem zeby zdjąc szkol z lewego lusterka :/ macie jakis pomysł jak zdjąc zeby tego nie uszkodzic ? ciaglem dośc mocno i ani rusz ;/ nie mam pomysłu jak to zdjąc ...
flatron316
Post autor: flatron316 » śr lut 25, 2009 23:23
Przechylic szkło (na regulacji /ustawieniu) np w dół na maxa a potem wkretak w miarę delikatny do srodka i podważyć szkło na zatrzasku -mozna ciągnąć za szkło ale nie polecam bo mi szkło pękło -ten plastik na którym jest klejone sie wygiął a zatrzask nie puscił bo zimno było .
Matthew25
Post autor: Matthew25 » czw lut 26, 2009 00:14
Tak jak kolega napisał.. Przechylić wkład lusterka w dół i możesz delikatnie palcami pociągnąć tak powinno wyskoczyć a jak nie da rady to podważ czymś cienkim i napewno zejdzie. Nie rób tego jak jest zimno i nie ciągnij na siłe bo możesz wkład razem z silnikiem wyrwać..
pozdro :grin:
MK3_1.9D_1Y_ by ..Młody.. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2691780#2691780
lambert86
Post autor: lambert86 » czw lut 26, 2009 12:09
kurde jest problem bo nie da rady :/ ono chyba nie bylo od nowości wyciagane <lol>
nie mam pomysłu .. boje sie ciaganc bo bardzo mocno jest zatrzasniete :/
zeby sciagnac tylna obudowe napewno trzeba najpier wyjasc szkoł ?
Ostatnio zmieniony czw lut 26, 2009 12:10 przez lambert86, łącznie zmieniany 1 raz.
Matthew25
Post autor: Matthew25 » czw lut 26, 2009 12:35
Tak jak chcesz sciągnąć obudowe to musisz najpierw wkład wyciągnąć i wtedy bedziesz mógł obudowe sciągnąć. Może jest ktoś tam w twojej okolicy kto zajmuje sie lusterkami to podjec do niego i wyciągnie ci wkład.
flatron316
Post autor: flatron316 » czw lut 26, 2009 13:14
lambert86 pisze:kurde jest problem bo nie da rady :/ ono chyba nie bylo od nowości wyciagane <lol>
to nie ma znaczenia czy było wyciagane czy nie-chyba ze ktoś je np potem na jakis klej wsadził .
A jakie wogóle to lustro elektryczne? To tam sa 2 zatrzaski co je trzymają-pisałes ze wyjąłes jedno-to przyjrzyj się temu i widzisz gdzie zatrzaski są i jak trzymają.
I widac też że raczej sie nie da tyłu zdjąć bo zatrzaski trzymają tą pokrywe i trzeba je w srodku scisnąć-da się urwać i potem ew kleić ale to nie metoda chyba
lambert86
Post autor: lambert86 » czw lut 26, 2009 14:47
tak lusterka sa elektryczne, maja 4 miejsca w których sa zaczepy ( po 2 sztuki zaczepów) z tym ze opuszczając lusterko na sam dół i ta nie moge podważyc ni jak tych zaczepow :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
