Witam forumowiczów.
Mam problem ze swoim goferkiem. Rzecz dotyczy wody pod dywanikami po obu stronach - pasażera i kierowcy. Czytałem sporo o wszelkich przeciekach i wiem, że przyczyn może być sporo. Odkręcałem boczki w drzwiach, brakowało tam folii, którą starannie przykleiłem. To było już jakiś czas temu, lecz wilgoć zbiera się nadal. A co gorsze paruje na szyby (szczególnie boczne) gdy grzeje ciepłe powietrze.
W dodatku ze zbiorniczka wyrównawczego regularnie ucieka mi płyn. I to całkiem sporo. Sądząc po innych tematach wydaje mi się, że to właśnie nagrzewnica jest przyczyną. Jednak zaparowane szyby nie są tłuste a dywaniki nie czuć borygo. Więc nie wiem już sam czy to może być nagrzewnica. A czy fakt, że grzeje dość szybko i ciepłe powietrze leci po dość niedługim czasie może wpływać na stwierdzenie czy nagrzewnica nie przecieka?
Nagrzewnica...
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Miałem kiedys problem z mokrym dywanikiem od pasazera . Nie chce cie wprowadzac w bład wiec myśle że konkretna porada bedzie najlepsza poczytaj to dotyczy twojego problemu
http://mk2.vwgolf.pl/porada22.html
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Zobacz czy gąbka pod bezpiecznikami jest mokra i daj znać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
