Kompatybilność poduszek amortyzatora przód
LordOmen
Witam. Aktualnie zakładam zawieszenie przednie do MK3 93 z ibizy cupry 94. Zauwazylem ze poduszki gorne amortyzatorow roznia sie. Czy mozna zalozyc poduszke nowszego typu jesli wczesniej mialem ori stary typ? Pozdrawiam i czekam na szybka odpowiedz.Adam
[ Dodano: 11 Sty 2008 15:48 ]
Zawieszenie juz na aucie. Mozna bez problemow zamontowac bo wszystko jest plug and play. Polecam bo jazda pewna, prowadzenie doskonale a komfort na znosnym poziomie. Autko polecialo na glebe ok. 50 mm. Watek prosze zamknac. Pozdrawiam
Jeśli dobrze zrozumiałem to jeśli będę na wiosnę wymieniał amorki z przodu w swoim mk3 to mogę poduszkę zespoloną z łożyskiem wymienić na nowszy typ czyli taki jak są w trójeczkach od 96 roku ?
Ostatnio zmieniony pt sty 11, 2008 20:18 przez sati26, łącznie zmieniany 1 raz.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
dokładna data zmiany górnego mocowania amorka to sierpień 94sati26 pisze:czyli taki jak są w trójeczkach od 96 roku ?
:gora: KLIKNIJ :gora:
LordOmen
Czy jest lepsze to nie wiem ale powiem tak : Mam MK3 `93 najechane 189kkm. Po tym przebiegu amorki do wymiany bo prawy wylal. Luz na lozyskach (obie strony) w poduszkach ori czyli stary typ jest tak duzy ze mozna po zdemontowaniu mcpersona te poduszke przekrecic o ok. 30 stopni wzgledem osi pionowej. Dla porownania zalozylem zawias nowego typu z ibizy cupry gdzie przebieg byl 145kkm i stan amorkow idealny a luz na lozyskach niewyczuwalny. Oba zawieszenia przejechaly ok. 40 kkm po naszych dziurach wiec jest to dosyc obiektywne. Poza tym logika nakazuje pomyslec ze koncern tak szanowany jak VW napewno nie zmienilby nic na minus w czyms tak powaznym jak zawieszenie. Pozdrawiamsati26 pisze:dzięki za sprostowanie nie miałem pewności że od 94r. Czy to nowsze mocowanie amorka jest lepsze ? jeśli tak to dlaczego?, po za tym że łożysko jest oddzielone od elementów gumowych.marek2907 pisze:dokładna data zmiany górnego mocowania amorka to sierpień 94
Kontynuując ten wątek chciałbym przestrzec ci co zamierzają wymieniać te poduszki, że wszędzie w opisach tych poduszek sprzedawcy twierdzą ze pasują do rocznika 08 1997 co jest nieprawdą. Zmiana byla od nr VIN (WVWZZZ)1H-SW062 538 [S - oznacza 1995] (sprawdzilem w ETCE)
Sam się naciołem wymieniając te poduszki w golfie z '95. Skąd ten błąd???
przykladowa aukcja http://www.allegro.pl/item359939416_pod ... _seat.html
lub inne:
http://www.allegro.pl/search.php?string ... &country=1
lub inne:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
