Disel zimą 1,6TD + golf II pomóżcie
grzesiekl
Post autor: grzesiekl » wt sie 02, 2005 18:56
witam prosze o pomoc zastanawiam sie nad kupnem golfa disla 1,6TD prosze powiedzcie jakie sa jego wady i czy koszt eksploatacji, a jak zimą czy sa problemy z jego odpaleniem jak samochud spedza caly dzien i noc pod gołą chmurką.
Z góry dziekuje za odpowiedz?
Michał161
Post autor: Michał161 » wt sie 02, 2005 19:37
Moj TD stal cala zime pod chmurka i nigdy nie mialem problemow z odpalemiem Jak jest zdrowy silnik to bedzie wszystko ok Spala na szerokich oponach do 6 litrow czyli bardzo malo
Pawsen
Post autor: Pawsen » wt sie 02, 2005 20:35
JA JUZ 5 LAT GARAZUJE POD CHMURKA SWOJEGO 1.6 TDI I ZAWSZE ODPALAL NAWET KIEDY BYLO -25. MALO TEGO NACIAGALEM SIE DUZO MLODSZYCH SAMOCHODOW KTORE NIE DALY RADY ODPALIC W MROZ.TO OCZYMS SWIADCZY A MA JUZ PRZEJECHANE 450.000TYS KM.
POZDRAWIAM.
fh
Post autor: fh » pt sie 05, 2005 22:59
witaj,
1,6 TD, kod silnika CY - rewelacja!!!!. miałem taki silnik w mak1 1983 rok produkcji. przejechałem nim 200 tys. km, jak sprzedawałem miał 400 tys. i jeździł tak jak wcześniej.
Przez ten okres >>6 lat, 2000 tys. km>>> wymieniłem tylko świece żarówe i następne 4 zimy nic nie ruszałem. Niebyło mocnych na niego. Skrzynia 5 biegów jadąc do 120 km/h palił 5,5-6 litrów zależy gdzie tankowane i jaka ropa. Najlepsza jest w Luksemburgu, na tamtej zszedł poniżej 5l/100 km po niemieckich autostradach. Sam w to nie wierzyłem.
Wracająć do auta, zawsze odpalał. Jedyny warunek mocny akumulator i dobre świece, no i oczywiście zimowy diesel. wtedy musi!!! Teraz mam 1,9 TD i uczciwie ci powiem to 1,6 TD bardziej mi odpowiadał. Przyjemniesza praca, bardziej ekonomiczny (różnica 1 litra), a tylko 5 km słabszy.
Jeszcze raz polecam. Daj znać jaką podjąłeś decyzję.
Powodzenia
MK3 GTD
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
