nie pali jak postoji na mrozie
pawel2k
Post autor: pawel2k » pt sty 04, 2008 20:17
mam takie pytanie czy to jest normalny objaw ze musze pare razy pokrecic zeby moj golf zapalil srednio 6 razy. Kreci normlanie bo mam dobry akumulator ciekawi mnie ten fakt bo w tamta zime palil normalnie
lukjar7
Post autor: lukjar7 » pt sty 04, 2008 20:43
moze skraplajacy sie gaz. jesli masz lpg
agrala
Post autor: agrala » pt sty 04, 2008 20:44
nie jest to normalne, sprawdz swiece, ustawienie zaplonu i czyjnik od temperatury cieczy
[ Dodano: 04 Sty 2008 19:46 ]
odpalasz na benzynie czy LPG?
pawel2k
Post autor: pawel2k » pt sty 04, 2008 21:25
na benzynie tez mi sie to wydaje nienormlane bo kiedys tak nie bylo
ale mialem wymieniany niedawno rozrusznik bo sie zepsol jesli to ma cos wspolnego
Ostatnio zmieniony pt sty 04, 2008 21:26 przez pawel2k, łącznie zmieniany 1 raz.
przema17
Post autor: przema17 » pt sty 04, 2008 21:29
Witam a może warto pomyśleć nad wymianą filtra paliwa.
agrala
Post autor: agrala » sob sty 05, 2008 09:34
rozrusznik nie powinien miec z tym nic wspolnego
Sprawdz ustawienie zaplonu i jak wygladaja swiece zaplonowe, sciagnij kopolke zaplonowa i zobacz czy nie masz powypalanych stykow-to ma duze znaczenie przy odpalaniu
Jak juz odpali to chodzi rowno?
pawel2k
Post autor: pawel2k » sob sty 05, 2008 13:21
chyba udam sie z tym do jakiegos fachowca
dzis zrobilem malego testa odpalilem zaplon ale nie krecilem pochodzil tak chwilke
potem zakrecilem i zapalail ok
Ostatnio zmieniony sob sty 05, 2008 13:21 przez pawel2k, łącznie zmieniany 1 raz.
misiekabc
Post autor: misiekabc » sob sty 05, 2008 14:36
Ja mam podobny problem jak jest zimny i postoji na mrozie to musze kilka razy pokrecic zeby odpalil ale jak juz odpali to jest ok; dzis zakupilem komplet nowych kabli zaplonowych kopulke oraz palec caly komplet z BERU i juz jestem po wymianie mam nadzieje ze to pomoze jak nie to mnie krew zaleje :x
Ostatnio zmieniony sob sty 05, 2008 14:37 przez misiekabc, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » ndz sty 06, 2008 22:57
pawel2k pisze:chyba udam sie z tym do jakiegos fachowca
Tzn? bo nie kumam
pawel2k
Post autor: pawel2k » śr sty 09, 2008 19:44
no palil normlanie tak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
