Wolno grzejący się silnik
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt sty 01, 2008 16:33
IGI84 pisze:maly jest zawsze otwarty
czyli jak zapodam zaślepkę (są takie do MK3) na dolną kratkę zderzaka, to jednak szybciej mi się rozgrzeje silnik, przecież zostaje jeszcze wlot powietrza przez grill (ok. 30% przepływu powietrza)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 01, 2008 17:23
prezesso pisze:to jednak szybciej mi się rozgrzeje silnik
minimalnie i niezauważalnie, czyli o tyle że sam blok silnika mniej będzie chłodzony bo nieco mniejszy pęd powietrrza będzie go chłodził. nie rób wiochy pod maska :)
KosMon
Post autor: KosMon » wt sty 01, 2008 17:40
a w ktorym dokladnie miejscu jest termostat w mk2 ?? :grin:
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » wt sty 01, 2008 17:50
KosMon pisze:a w ktorym dokladnie miejscu jest termostat w mk2 ?? :grin:
przy pompie wody - płynu chłodzącego
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
KosMon
Post autor: KosMon » wt sty 01, 2008 17:52
a duzo przy tym jest roboty tzn z wymiana termostatu??
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » wt sty 01, 2008 17:53
tu masz poradę dotyczy wszystkich silników w mk2 , nie tylko diesli
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49969
[ Dodano: 01 Sty 2008 16:55 ]
KosMon pisze:a duzo przy tym jest roboty tzn z wymiana termostatu??
dużo roboty nie ma dwie śrubki odkręcić , wyczyścić ze szlamu i zakładać nowy - tylko póżniej trzeba dobrze układ odpowietrzyć po zalaniu płynem
KosMon
Post autor: KosMon » wt sty 01, 2008 17:58
tylko od spodu jest dojscie??
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » wt sty 01, 2008 18:06
no niestety tylko od spodu
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr sty 02, 2008 10:19
majster heniek pisze:
przegwizdane...
Mis
Post autor: Mis » śr sty 02, 2008 11:04
prezesso pisze:majster heniek napisał/a:
Cytat:
przegwizdane...
a ja znam sposob z dojsciem od gory :grin:
:dol:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... termostatu
KosMon
Post autor: KosMon » śr sty 02, 2008 12:30
Mis pisze:
:dol:
http://forum.vwgolf.pl/vi...iana+termostatu
:bigok: moze sie uda :grin:
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » śr sty 02, 2008 16:28
Mis pisze::bigok: moze sie uda
a narobisz się jak głupi - niezapomnij aku odłącyć , bo dopiero narobisz bigosu
KosMon
Post autor: KosMon » czw sty 03, 2008 00:08
to moze dam do jakiegos mechaniora, tylko zeby teraz znalezc dobrego :blush:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
