skrzynia ? w ogóle nie jedzie...
Bomb_A
Post autor: Bomb_A » czw gru 27, 2007 17:35
Więc tak kilka godzin temu jechałem przez miasto i zaczęły się dziac dziwne rzeczy, mianowicie jak wrzucałem pierwszy bieg i ruszałem na skreconych kolach to samochodem strasznie szarpało. Myślałem że to coś z gazem, ale nie przełączyłem na benzynę i dalej to samo. Parę minut później to samo zaczęło się dziac na drugim biegu, a teraz samochód nie chce w ogóle jechac wrzucam pierwszy bieg i ze skrzyni dochodzą dziwne dzwięki coś jak stukanie pomieszane ze zgrzytaniem, da się nim ruszyc ale tylko na półsprzęgle jak puszczę do konca to slychac ten dzwiek.
I teraz pytanie co to może byc i czy wymieniac skrzynię czy naprawiac.
A przeguby odpadają bo jak wrzucę jedynkę i zaciągnę ręczny to pólosie sa nieruchome.
Ostatnio zmieniony czw gru 27, 2007 17:37 przez Bomb_A, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » czw gru 27, 2007 17:42
morze przegub
[ Dodano: 27 Gru 2007 16:42 ]
sie wysypal
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 27, 2007 17:46
Bomb_A pisze:A przeguby odpadają bo jak wrzucę jedynkę i zaciągnę ręczny to pólosie sa nieruchome.
źle kombinujesz, pewnie się wysypał któryś wewnętrzny to jak się półoś ma kręcić. Właściwie można założyć na 90 procent że to przegub wewnętrzny
norek111
Post autor: norek111 » czw gru 27, 2007 17:48
lepiej zobacz napewno niezla mielonka tam jest smar i te sprawy
szewos
Post autor: szewos » czw gru 27, 2007 19:05
tez stawiam na przegub
PozdraVWiam
Łukasz
Bomb_A
Post autor: Bomb_A » pt gru 28, 2007 01:36
ale czekajcie skrzynia ma dwa przeguby ten na koncu i początku półosi czy jeszcze gdzieś indziej są.
Bo jak sprawdzalem przeguby to półosie były nieruchome razem z flanszą tutaj przy skrzyni jeszcze jutro dokładnie sprawdzę.
Wyjąłem skrzynie i z zewnątrz wygląda ok.
Ostatnio zmieniony pt gru 28, 2007 01:38 przez Bomb_A, łącznie zmieniany 1 raz.
PrzemekJer
Post autor: PrzemekJer » pt gru 28, 2007 01:41
Panowie wymiana lozysk w skrzyni w Mk4 za 800zl z czesciami i robocizna to drogo ?
jhosef
Post autor: jhosef » pt gru 28, 2007 02:01
PrzemekJer pisze:Panowie wymiana lozysk w skrzyni w Mk4 za 800zl z czesciami i robocizna to drogo ?
Których łożysk? Na dyfrze?
Bomb_A
Post autor: Bomb_A » pt gru 28, 2007 12:36
dobrze więc skrzynia do wymiany teraz tylko nie wiem jaką brac zakładając, że za 3 miesiące wkładam 1.8 16V (trochę podkręcony) który leży już w piwnicy. Nie wiem może skrzynia od jakiegoś diesla ?
Ostatnio zmieniony pt gru 28, 2007 20:08 przez Bomb_A, łącznie zmieniany 1 raz.
