Nagrzewnica - dziala jak chce...
Nygerzzz
Post autor: Nygerzzz » wt gru 25, 2007 22:27
Witam!
Mam problem z nawiewem cieplego powietrza.
Otoz moja nagrzewnica dziala kiedy chce - rozgrzewam silnik, przesuwam drazek na maksa w prawo i mam umiarkowanie cieple powietrze. Pojezdze chwile i po jakichs 20 min, czaem wczesniej, czasem pozniej z nawiewom, mimo przesuniecia na czerwona strefe wydobywa sie lodowate powietrze. Dzieje sie to niezaleznie od ustawienia, czy to na rodku, czy na maksa itp.
Zauwazylem, ale moze to tylko doszukiwanie sie na sile, ze czesto cieple powietrze przestaje leciec z nawiewu po tym, jak silnik osiagnie temp. troche wyzsza niz idealna (na samym srodku), tzn. kiedy postoje np. 10 min w korkach.
Cieply nawiew nie dziala dobrze, niezaleznie od tego czy nadmuch jest wlaczony, czy tez strumien powietrza kierowany jest do kabiny od zwyklego pedu samochodu.
Co moze byc przyczyna i jak to naprawic?
Dzieki za pomoc!
[b][url=http://irlandiaonline.pl]-->http://IrlandiaOnline.pl<--[/url][/b]
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44350]-->MojeAutko<--[/url][/b]
guti
Post autor: guti » wt gru 25, 2007 22:34
Nygerzzz, sprawdz czy nie masz za mało płynu, objawy sa jakby wlasnie tak było, albo był nie odpowietrzony układ, mogłby to tez byc termostatl bo ja mialem taki przypadek ze sie nie chcial zamknac i przez 14 km mialem tylko lodowate powietrze zamiast cieplego. m
Mis
Post autor: Mis » wt gru 25, 2007 22:44
Nygerzzz,
mozesz miec uwalone te termstaty na wezach idacych do nahrzewnicy przy samej grodzi w komorze silnika, pod szyba. Ludzie je wywalaja i w ich miejsce wstawiaja zwykle rurki miedziane.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 25, 2007 22:48
termostat na wężach nagrzewnicy w komorze silnika jeszcze masz?
Killof102
Post autor: Killof102 » wt gru 25, 2007 23:45
Paweł Marek pisze:ermostat na wężach nagrzewnicy w komorze silnika
to jest tam coś takiego ???
GOLF II 1,8 GT 90 PS - ex
GOLF III 2,8 VR6 174 PS - ex
GOLF III 2,0 GTI 115 PS - ex
GOLF IV 2,3 V5 GTI 170 PS - EX
SKODA OCTAVIA 1,9 TDI 4x4 101 PS - :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 25, 2007 23:59
zobacz sobie, taki aluminiowy wichajster. dwójki to zwykle miały i się popsuły prawie wszystkie do tej pory ludziom. W trójkach już tego zaniechano. Podłączasz oba węże bezpośrednio do nagrzewnicy i działa.
Nygerzzz
Post autor: Nygerzzz » śr gru 26, 2007 00:21
Wlasciwy termostat mam nowy od jakichs 6 m-cy.
Jezeli chodzi o pozostale sprawy - nie grzebie sie w silnikach wiec generalnie nie wiem gdzie szukac tego o czym mowicie ;] Troche glupio... :)
Moze jakies dokladniejsze opisy gdzie szukac i co zrobic?
Nizej zdjecie silnika, jezeli to pomoze - mozecie mi wtedy zaznaczyc w paincie.
Nie mam dwoch lewych rak, wiec sobie poradze. Po prostu mam mala wiedze jezeli chodzi o mechanike samochodowa. Obrazek
Ostatnio zmieniony śr gru 26, 2007 00:29 przez Nygerzzz, łącznie zmieniany 1 raz.
Mis
Post autor: Mis » śr gru 26, 2007 00:28
Nygerzzz pisze:Moze jakies dokladniejsze opisy gdzie szukac i co zrobic?
ten termostat znajduje sie na wezu idacym do kabiny. Na dwoch wezach sa dwa takie cudenka, oba wywalasz i w ich miejsce dajesz kawalek rurki miedzianej, opaski zaciskowe, odpowietrzasz uklad chlodzenia i trzymasz kciuki pelen nadziei, ze to to bylo przyczyna
Ostatnio zmieniony śr gru 26, 2007 00:35 przez Mis, łącznie zmieniany 2 razy.
Nygerzzz
Post autor: Nygerzzz » śr gru 26, 2007 00:30
Dodalem zdjecie. Dzieki Mis! Mozesz to zaznaczyc na miom gdzie te termostaty siedza?
Pawel Marek - gdzie jest ten termostat o ktorym mowisz i jak polaczyc?
Ostatnio zmieniony śr gru 26, 2007 00:33 przez Nygerzzz, łącznie zmieniany 1 raz.
Mis
Post autor: Mis » śr gru 26, 2007 00:33
Nygerzzz pisze:Dodalem zdjecie.
na Twoim zdjeciu troche kiepsko to widac, ale to jest tuz przy samej scianie od kabiny, a do srodka samochodi ida tylko dwa weze z ciepla woda
Nygerzzz
Post autor: Nygerzzz » śr gru 26, 2007 00:38
W srodku weza jest ten termostat?
Opiszesz mi jak go wywalic?
Nygerzzz
Post autor: Nygerzzz » śr gru 26, 2007 14:23
Dzieki Tomcio!
PawelMarek - mzesz poprawic linka, bo kieruje do mojego tematu?
Dzieki!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 26, 2007 16:13
Nygerzzz pisze:PawelMarek - mzesz poprawic linka, bo kieruje do mojego tematu?
sorki za pomyłkę, usunąłem, masz już wyjaśnione
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 129 gości
