Jak rozebrac zegary ?
Minczun
Post autor: Minczun » sob gru 22, 2007 23:39
Jak rozebrać zegary aby założyć chromowane obwódki ? Starałem się co znaleźć przez szukaj ale na próżno :crazy:
tomaszvw
Post autor: tomaszvw » sob gru 22, 2007 23:43
Minczun pisze:Jak rozebrać zegary aby założyć chromowane obwódki ? Starałem się co znaleźć przez szukaj ale na próżno
Chyba slabo szukales. poszukaj pod zmiana podswietlenia. Gdzies jest na 100%.
[ Dodano: 22 Gru 2007 22:46 ]
http://vw2.info/vwforum/zegary/index.html
Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo, na pewno to zepsujesz.
Pączek
Post autor: Pączek » sob gru 22, 2007 23:47
Wyciagnij przyniski od swiatel podgrzewania szyby tylnej itp, wyciagnij radio wyciagnij panel od regulacji nadmuchu. Pojawia Ci sie sróbki, odkrec je, wyciagnij czarna duzą ramke, prz liczniku bedziesz mial 2 srubki odkrec je, odemnij z tylu linke od predkosciomierza, oraz kosci albo kosc, Licznik bierz do domu, z tylu licznika masz srubki odkrec je, pozniej od gory licznika bedziesz mial takie zgrzewy, rozestnij je (roztop albo cos tak abys mial dostep do takiej zielonej folii, ja tez wyciagnij, ramki wloz narazie byle jak pozniej wloz liczniki tak aby ten ,,przycisk'' od kasowania km byl w srodku ramki, tak samo z zegarkiem albo obrotkiem. przyklejsz i skrecasz w odwrotnej kolejnosci. Jak cos to pytaj, przerabialem to u siebie.
Ostatnio zmieniony sob gru 22, 2007 23:48 przez Pączek, łącznie zmieniany 1 raz.
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
Minczun
Post autor: Minczun » ndz gru 23, 2007 19:07
Dzieki za odpowiedzi nie podjąłem sie rozbierania musze kupic lepsze chromowane obwodki te sa mocna zwichrowane. Natrafiłem za to na inny problem po zamontowaniu zegarów miga lapka za niskiego poziomu płynu chłodzacego w poprzednich zegarach nic sie nie swieciło i nie wiem gdzie jest problem płynu jest max nie grzeje sie czujnik wymieniony 3 lata temu. Nie mam juz pomysłów może to wina wtyczki ale nie moge znalezc nigdzie ktory kabel odpowiada za tą lampke.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
