Szósty Bieg Nie Wchodzi
Niedawno sprowadziłem VW GOLF 1.9 TDI 74kW/100PS, 2001, wersja special z 6 biegową skrzynią i od razu wybrałem się w trasę bez sprawdzenia samochodu. Okazało się, że 6 bieg w ogóle nie chce wejść, tak jakby go nie było. Pozostałe biegi działają bez zarzutu. Skrzynia jest ok, nic nie stuka i nie piszczy, jedynie szóstka nie chce wejść. Zwracam się do Was z prośbą o udzielenie informacji co to takiego może być. Blokada 6? Zepsuty szósty bieg i Niemcy go odłączyli? Może jest ktoś w stanie mi pomóc za nim pojadę do mechanika. Z góry bardzo dziękuję i obiecuję aktywnie brać udział w dyskusjach na forum.
Sprawdź oznaczenia na skrzyni i porównaj z danymi w tabelce :
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/golf_info.php?id=110
jestem przekonany, że ktoś chyba wymienił skrzynię ale niestety na 5 biegową.
Ostatnio zmieniony śr lis 14, 2007 06:30 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
valerio, jeżeli chodzi o skrzynię 6 biegową w roczniku 2001 i mocy 74 kW to właśnie była ona montowana w wersji Special tj. taką jaką ma krzyk_3, ale pod warunkiem jest to napęd 4motion. Jesli nie wierzysz to sprawdź sobie tutaj :
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Modell ... ecial.html
i tak jak napisał greg sprawdź oznaczenie skrzyni we wlepce ale gdyby się okazało, że jest tam oznaczenie skrzyni 6 biegowej to i tak będziesz musiał spojrzeć na oznaczenie na skrzyni, bo po jej wymianie wlepka w bagażniku niestety pozostaje ta oryginalna i nie będzie to jednoznaczne ustalenie jaką obecnie masz "getriebe" he he.
Ostatnio zmieniony czw lis 15, 2007 03:40 przez Sztomel, łącznie zmieniany 4 razy.
frajer ze mnie ze nie sprawdzilem na miejscu, skupilem sie na silniku i srodku, coz ucze sie na bledach, ktorych 2 razy nie popelniam. w sumie zapomnialem o tym, autko spisuje sie znakomicie. odkad kupilem nic nie robilem tylko leje paliwo. pasek, olej, filtry mnie niedlugo czekaja, ale to normalne jest.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 60 gości
