wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej, nawet nie drgnie
witam, i pytam, co to może być że wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej nawet nie drgnie? silnik sie nagrzewa, wentylator pracuje, termostat sprawniusienki, tylko ten wskaźnik czemu sie nie odchyla? stoi jakby sie zaciął... pomocy
benzyna 1.8 AAM mk3
benzyna 1.8 AAM mk3
może czujnik popsuty? Kup nowy i sprawdź. Kosztuje coś około 20 złotych. Znajduje sie (przynajmniej w moim 1,6) z przodu silnika na górze. Tam jest taki rozgałęziacz węży, jeden z nich, taki gruby, idzie na górę chłodnicy. W tym czymś są dwa czujniki obok siebie - niebieski i chyba brązowy. Niebieski mierzy temperatuę dla układu sterowania wtryskiem a ten drugi do wskazówki tego właśnie wskaźnika.
Ja też tak miałem i wymiana tego czujnika pomogła.
Skygge
Acha, nie zajrzałem do końca. Chodzi o mkIII...
no to nie wiem gdzie on tam jest, poszukaj sam...
Skygge
w załączniku fotki, czy to ten czujnik? jeśli tak to w jaki sposób go odłączyć i wpiąć nowy? nie widze tam nic na kształt szybko złącza? czy trzeba całą tą wiązkę rozbebeszyć?lolo_golf pisze:Wymien czujnik temperatury.Jak otworzysz maske to masz go na wprost na wężu przy silniku(na samej górze).Jest 4-ro żyłowy.
[ Dodano: Pią Lip 22, 2005 18:00 ]
i jeszcze jedno jak go wogóle wyjąć, cały ten czujnik? czy zacznie mi woda lecieć, czy trzeba odpowietrzyć układ po tym zabiegu? i czy trzeba sterownik resetować? bracia pomocylolo_golf pisze:Wymien czujnik temperatury.Jak otworzysz maske to masz go na wprost na wężu przy silniku(na samej górze).Jest 4-ro żyłowy.
[ Dodano: Pią Lip 22, 2005 19:52 ]
ok, zrobione, nic nie cieknie wszystko ok, wskaźnik zmartwychwstał, tylko teraz pytanko czy musze odpowietrzyć układ po tej wymianie? czy nie trzeba? troche sie tego płynu wylało...lolo_golf pisze:Wymien czujnik temperatury.Jak otworzysz maske to masz go na wprost na wężu przy silniku(na samej górze).Jest 4-ro żyłowy.
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Noi fajnie
Teraz uzupełnij płyn(może być woda) i odpowietrz układ chłodzenia.
A polega to na tym ze jak sie przejedziesz tak ze silnik osiagnie 90* to potem jak staniesz otworz maske i odkreć korek od zbiorniczka plynu wyrównawczego.Nie odkrecaj tylko odrazu calego tylko po troszke i bedziesz slyszal jak powietrze ucieka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
