Komputer
Komputer
Gdzie moge zresetować komputer bo wogóle na benzynie mi nie chce chodzic, a zaden opisany na forum sposob nie dziala, a w aso chca 80 zeta
[b]Oceń mojego goferka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=108481[/b]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/43/08c6ef6d1280be24.jpg[/img][/url]
Prace nad Car Audio rozpoczęte :D
wszystko było ok dopoki nie padl ma akumulator wyjelem go naladowalem i teraz chodzi na gazie a na bezynie juz nie chce, pomke paliwa slychac jak sie zaplon wlacza, ale na benzynie ani nie pojedzie, ani nie zapali
a probowales odlaczyc calkiem instalacje gazowa??albo przez wyjecie bezpiecznika albo przez odpiecei przewodu od klemu przewaznie przypinaja do klemy zasilanie dla gazu. A reset kompa robisz przez odpiecie od akumulatora jedni mowia ze za 5 inni na 30 min dla mnie pewniejsze na to 30, najlepiej nawet na noc odlaczyc pozniej podlaczasz zapalasz auto na samej benzynie i zeby chodzilo tak do wlaczenia wentylatora wtredy sie powinien ecu zresetowac... tylko dziwne ze tak Ci nalapal, ale jesli chcesz zresetowac kompa to tak sie to robi ja resetowalem bo nierowno pracowal i nalapal od gazu bledow...i pomoglo ale tak zeby calkiem beznyna padla nie mialem.
Ostatnio zmieniony pn gru 10, 2007 20:38 przez piotr_5, łącznie zmieniany 1 raz.
piotr_5 napisał/a:
tylko ze on na benzynie nie odpala
Jak padl Ci akumulator to pamiec sterownika (kompa) rowniez sie zrestartowala. I po naladowaniu nie dales azeby sterownik mogl sie dostroic do silnika- w takich przypadkach wystepuja rozne kretki (silnik nie pali, slaba moc ma, spalanie wzrasta). Najlepiej zrobic tak jak kolega wyzej polecil odlaczyc (najlepiej cala wtyczke) a w nastepnej kolejnosci dokonac rozruchu nie uzywajac pedalu gazu. Sterownik przeprowadzi test (poreguluje obrotami miesznka itd)
Hiob pisze:a to jak odłączę kleme na cala noc to odpali mi pozniej z benzyny jak teraz nie chce??
Jeżeli to tylko problem z ECU to odpali napewno
Stary VR viewtopic.php?t=149702
a benzyna mogła całkiem paść od tego że jak aku wziełem do ladowania i pozniej podlaczylem z powrotem to odpalilem fure z gazu??
teoretycznie mogło się coś stać z ECU... (nałapać błędów) ale w praktyce moze byc mnóstwo innych rzeczy.. narazie reset kompa+ nauka ECU-czyli pozostawienie silnika do zagrzania...
oferuje ci zestaw do diagnozy,wejdz na allegro i w szukaj znajdź przednioty pitus79,mam fejs i dorzucam płytę z VAG COM 3112,a dziś prawdopodobnie zrobię taki tańszy za 35 zł z przesyłką, z wkładanymi pinami.Tylko ty masz mk2, to nie wiem czy masz diagnoze vagiem, a może kodami błyskowymi.
Ostatnio zmieniony ndz gru 16, 2007 11:51 przez pitus79, łącznie zmieniany 1 raz.
pitus79
mk2 to chyba bardziej kody blyskowe..http://vw2.info/vwforum/kody/ sprobuj za pomoca nich zdiagnozowac auto:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
