centralny dzialal i przestal (pompka nie pompuje)
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » pt gru 14, 2007 12:59
witam! w ojca ibizie byl walniety zamek w drzwiach i chcialem go wymienic (mialem drugi od mk3) rozebralem drzwi wyciagnelem zamek i wlaczylem centralny z pilota pompka sie wlaczyla pompowala przez chwile i od tamtej pory nie daje znaku zycia! centralny nie dziala wogole ani z kluczyka ani z pilota (jak nacisne na pilocie to kierunki migaja ale nic sie nie dzieje) co sie moglo stac?? zlozylem wszystko jak bylo. zamka i tak nie wymienilem bo okazal sie inny
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
leoncio
Post autor: leoncio » pt gru 14, 2007 13:25
posprawdzaj bezpieczniki moze sie tylko przepalil sprawdz czy do pompy dochodzi prad i sterowanie w momecie nacisniecia pilota bedziesz juz wszystko wtedy wiedzial
e-man
Post autor: e-man » sob gru 15, 2007 20:18
Ha! wczoraj miałem to samo!Pojechałem do serwisu i facet rozebrał pompke - okazało sie że działa, a cos nie styka przy czujnikach w którychś drzwiach.
ALE..... wróciłem do domu i zacząłem majstrować ..........odkryłem że jeden rygiel w dzrzwiach ( od strony kierowcy) jakby sie zblokował w zamku. Nasmarowałem to , recznie rozruszałemi........centralny działa~! Nie znam sie na teorii za bardzo ale możliwe że jeden zacięty mechanizm działa na pompe tak że włącza sie bezpiecznik na wypadek przeciążenia. nie wiem ....ja w każdym razie pojadę zpowrotem do serwisu może coś mnie tam oświecą.
co ty ? za płoty???
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » sob gru 15, 2007 20:21
wielkie dzieki panowie za pomoc!! okazalo sie ze slabo wcisnelem wtyczke przy zamku *w ibizie sa dwie) i dlatego nie dzialalo!! taka glupia sprawa a ile nerwów napsula :bigok:
temat do zamkniecia
adam aa22
Post autor: adam aa22 » pt gru 21, 2007 12:16
Ja się dolączam do tematu bo nie chce zaśmiecać forum. W moim MK3 mam central pneumatyczny. Wszystko dziala poprawnie tylko jedna rzecz mnie zastanawia. Po przekreceniu kluczyka pompka zaczyna pracowac rygle sie chowaja, ale za jakies kilka sekund 6-7 znowu slychac pompke kiedy juz odchodze od auta (jakby chciala domknac jeszcze raz zamki mimo ze sa zamkniete. Czy to jest prawidlowe zachowanie? Jak macie w swoich MK3 z pneumatycznym zamkiem?
gv
Post autor: gv » ndz gru 23, 2007 11:35
Hejka. Tak ma być. Ma dopompowywać dla pewności :) U mnie w mk3 1.9td z 93r. też tak jest.
gv
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 106 gości
