wskaznik paliwa
wskaznik paliwa
Witam mam nietypowy proble szukalem na forum nei znalazlem niestety:( a wiec moj wskaznik pokazuje caly czas brak apliwa:( nie wiem dlaczego moze jest jakis biezpiecznik od tego?? jesli tak to ktory to w skrzynce bo nie mam polskiego opisu:( moze to byc tez plywak?? moze ktos naprawial juz i ma fotoporade a jak nie nto moze tylko wytlumaczy jak sie do tego dobrac:) pozdrawiam i dziekuje za pomoc:)
witaj
no raczej nie bezpiecznik
a do pływaka jest łatwy w miare dostęp zdejmujesz z tyłu wykładzine z bagażnika jest tam koło prawego tylnego nadkola dekiel na 3 srubki na śrubokręt gwiazdke odkręcasz odpinasz przewody z baku krecisz przeciwnie do ruchu wskazówek zegara nakretka trzymająca pływak i wyjmujesz pływak
no oki widze ze z tym nie bedzie problemu a powiedz mi jeszcze jak ten plywak powinien dzialac co tam sie moglo popsuc i jak to naprawic??Marcin_87 pisze:witaj
mozesz miec uszkodzony rowniez wskaznik w zegarach. Aby go sprawdzic i przy okazji okablowanie zewrzyj we wtyczce oba kabelki a wtedy wskaznik powinien wskazywac maximum. Jezeli wskaznik sie wychyli to jest sprawny, jezeli nie to znaczy ze problem lezy w liczniku, wskazniku lub przewodach. Zrob to, zanim wykrecisz plywak
zapomnailem dodac ze jak przekrecam kluczyk to wsazowka z takiego minimum totalnego wskakuje na monimum wiec chyba zegary sa w pozadku a nie wskazuje mi paliwa od mometu gdy zaliczylem totalny brak paliwa wiec podejrzewam ze to jednak plywakMis pisze:mozesz miec uszkodzony rowniez wskaznik w zegarach. Aby go sprawdzic i przy okazji okablowanie zewrzyj we wtyczce oba kabelki a wtedy wskaznik powinien wskazywac maximum. Jezeli wskaznik sie wychyli to jest sprawny, jezeli nie to znaczy ze problem lezy w liczniku, wskazniku lub przewodach. Zrob to, zanim wykrecisz plywak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
