Znoszenie, myszkowanie
klima113
Post autor: klima113 » czw gru 13, 2007 22:57
strasznie znosi mi przod auta.fachowo zjawisko te nazywa sie myszkowaniem.wymienione mam wszystkie elementy eksploatacujne w zawieszeniu(oprucz maglownicy).nie jest to tez wina kol(nowe felgi i opony).sprawdzenie zbierznosci kol tylniej belki wypadlo bez zarzutu,tulejki wymienione,amory ze sprezynami wymienione.moze ktos sie spotkal z taka sytuacja,nie ukrywam ze problem mnie dreczy gdyz jestem zadowolony ze swojego golfika i nie mam ochoty sie go pozbywac.prosze o rady.dzieki i pozdro
Ostatnio zmieniony pt gru 14, 2007 13:31 przez klima113, łącznie zmieniany 1 raz.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw gru 13, 2007 23:01
jak to wygląda ? zakręty koliny?
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » czw gru 13, 2007 23:04
A jak Ci geometie ustawiali to nie mowili że jest problem z ustawieniem? Znajomy tak miał ale u niego podłużnica była żle wyciągnięta.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
grabarz81
Post autor: grabarz81 » czw gru 13, 2007 23:06
myśle że przyczyna tkwi w układzie kierowniczym może mieć gdzięś luz. A jeli ktos kiedyś uderzył mocniej w krawężnik to mogła się skrzywic zwrotnica sprawć czy obawachacze są tej samej firmy wtedy się dowiesz czy niebyło przypadkiem blskiego i mocnego kontaktu z krawęrznikem
Shane84
Golf 2 D60
Golf 2 D60
Re: znoszenie "myszkowanie", golf III 1-9 TDI
Post autor: Shane84 » czw gru 13, 2007 23:07
klima113 pisze:strasznie znosi mi przod auta.fachowo zjawisko te nazywa sie myszkowaniem.wymienione mam wszystkie elementy eksploatacujne w zawieszeniu(oprucz maglownicy).nie jest to tez wina kol(nowe felgi i opony).sprawdzenie zbierznosci kol tylniej belki wypadlo bez zarzutu,tulejki wymienione,amory ze sprezynami wymienione.moze ktos sie spotkal z taka sytuacja,nie ukrywam ze problem mnie dreczy gdyz jestem zadowolony ze swojego golfika i nie mam ochoty sie go pozbywac.prosze o rady.dzieki i pozdro
a amorki i sprezyny z przodu wymieniales (bo nie sprecywales?)
jezeli tak to z przodu trzeba sprawdzic zbieznosc a przy okazji i katy :)
pozdro
klima113
Post autor: klima113 » czw gru 13, 2007 23:07
na koleinach to juz wogle porazka.auto wpada w nie i wypada tak ze trzeba dobrze kolka sie trzymac zeby nie wylecial.a na zakretach pewnie tez,to sie dzieje nawet na prostej ale nie rownej drodze.jest takie wrazenie jakby wypadal z toru jazdy.jest strasznie podsterowny.
[ Dodano: 13 Gru 2007 22:11 ]
ze zbieznoscia nie bylo problemu.katy tez ustawialem.jedyne co bylo dziwne to fakt iz miesiac po ustawieniu jak wrocilem de mechanika zeby sprawdzic okazalo sie ze przestawily sie katy pochylenia.moze to tu tkwi przyczyna.ale jaki pood?
grabarz81
Post autor: grabarz81 » czw gru 13, 2007 23:13
a usawiłeś je na nowo
klima113
Post autor: klima113 » czw gru 13, 2007 23:15
jezeli chodzi o uklad kierowniczy to na kolumnie nie mam luzow,koncowki,drazki ,tulejki,stabilizator o.k.jedyne co nie bylo wymienione to maglownica ale ta nie puka nie stuka,nie cieknie.amory i sprezyny z przodu tezz wymienialem razem z mocowaniami.mowie panowie ze juz wszyscy znajomi i pewni mechanicy wymiekli.nie wiem co z ta maglownica,nic nie wskazuje na nia,nie chce pakowac na darmo pieniedzy,bo jak okaze sie ze to nie to.jezeli chodzi o objawy to mechanik powiedzial mi ze auto zachowuje sie jak by bylo bardzo zbiezne,ale zbieznosc i katy o.k.
[ Dodano: 13 Gru 2007 22:17 ]
tak ustawilem.po uplywie jakis 3 tygodni znowu pojechalem i juz bylo cacy nie poprzestawialy sie.
grabarz81
Post autor: grabarz81 » czw gru 13, 2007 23:20
a masz ten problem od pocżatk jak masz tego golfa czy wtrakcie się pojawił i w kturą strone cię najberdziej ściąga
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt gru 14, 2007 14:23
jakie felgi zalozyles oryginalne? ja mialem podobny problem jak zmienilem felgi to jakis tydzien bujalem sie bez pierscieni centrujacych, fatalne uczucie auto prowadzilo sie jak pijane nie sluchalo polecen prowadzacego :grin:
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
klima113
Post autor: klima113 » pt gru 14, 2007 18:21
felgi mam orginalne.zmienialem je na chwile tez na orginalne vw,ale to tylko po to by sprawdzic.problem ten zaczal mi sie po ok.roku eksploatacji i narasta.jakies pomysly?
kemizo67
Post autor: kemizo67 » pt gru 14, 2007 19:07
może to wina opon ?, miałem kiedyś takie Goodyear Exllent straszne badziewie i na nich golfik właśnie myszkował, nie wytrzymałem z nimi i kupiłem Kleberki, teraz jest idealnie jak ręką odjął
pozdrawiam
klima113
Post autor: klima113 » pt gru 14, 2007 22:58
jak pisalem sprawdzalem ta teorie.zakladalem koleszki cale felki z nowiutkimi oponami i bez efektu.to samo.wspominalem juz ze nie jedna tega glowa dumala,puki co nic.
odzim
Post autor: odzim » pt gru 14, 2007 23:57
jak auto myszkuje to najczescie sworznie ale skoro juz wszystko wymieniłes to ciezka sprawa ,a napewno dzwona żadnego nie miało auto bo może warto na rame go postawic i posprawdzac pun kty fabryczne , bo cudow nie ma - mło prawdopodobne by przyczyna była maglownica
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
