Z tyłu od strony kierowcy niżej siedzi i hałasuje
TomiTT
Post autor: TomiTT » pn gru 10, 2007 18:56
Witam wszystkich pomóżcie.. Autko z tyłu od strony kierowcy wyraźnie nisko siedzi. Na wybojach słychać dosyć niemiłe donośne huki. Sprawdzałem na diagnostyce z 2 razy i mówią że wporządku wszystko...:( co to może być?
Zajrzałem dziś podł błotniki z tyłu i widze że odboje są w fatalnym stanie(miękkie i poszarpane od dołu :/) Czy one właśnie mogą powodować te objawy? Nigdy obciążony nie jeździłem chybaże poprzedni właściciel często to robił....
Ostatnio zmieniony pn gru 24, 2007 12:31 przez TomiTT, łącznie zmieniany 1 raz.
ssuchyy
Re: Z tyłu od strony kierowcy niżej siedzi i hałasuje
Post autor: ssuchyy » pn gru 10, 2007 19:39
TomiTT pisze:Witam wszystkich pomóżcie.. Autko z tyłu od strony kierowcy wyraźnie nisko siedzi. Na wybojach słychać dosyć niemiłe donośne huki. Sprawdzałem na diagnostyce z 2 razy i mówią że wporządku wszystko...:( co to może być?
Witam sprawdz gumę pod sprężyną i jeszcze jedno mi przychodzi do głowy masz złamana sprężyne zdejmij koło i sprawdz:). pozdro
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn gru 10, 2007 19:41
diagnostyka nie wykaże wszystkiego :bajer:
musisz sam zakasać rękawy i do roboty
do sprawdzenia górne i dolne mocowanie (goleni) tam sa gumy stozkowe z podkładkami od góry
a jesli bys już chciał dokładnie sprawdzić proponuje demontaż amortyzatora wraz ze spręzyna (bez problemu wyjdzie ) moze guma oparcia spręzyny jest sparciała moze sprezyna pęknięta )
jak to zdemontować ??????????
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55474
Ostatnio zmieniony pn gru 10, 2007 19:42 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
TomiTT
Post autor: TomiTT » pn gru 10, 2007 19:47
Sprężyna raczej nie jest pęknięta.... wizualnie stwierdzając
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn gru 10, 2007 19:51
no i oczywiście tuleja tylnej belki (no ale fachowcy powinni stwierdzić ) :bajer: :bajer:
[ Dodano: Pon Gru 10, 2007 18:54 ]
mi nie dawało by to spokoju i na twoim miejscu :bigok: auto na koziołki i demontaż 2 stron i porównanie wtedy rozwiało by wszelkie watpliwości roboty na 2 gdz :bigok:
TomiTT
Post autor: TomiTT » pn gru 10, 2007 20:27
2 godziny ?:) mam nadzieje bo ostatnio wymieniałem poduszke metalowo gumową wachacza, wyjęcie sworznia i odkręcenie śruby czołowej wachacza doprowadziło mnie do obrzydzenia ale czego się nie robi by mieć cisze w samochodzie :)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn gru 10, 2007 20:32
TomiTT pisze:2 godziny ?:)
zobaczysz sam :bigok:
TomiTT
Post autor: TomiTT » pn gru 24, 2007 12:34
Niechce rozbierać całego zawieszenia nie wiedząc dokładnie o co chodzi :/
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » wt gru 25, 2007 13:27
Sprawdz w jakim stanie jest górny talerzyk może być skorodowany i się zgiął, bardzo często koroduje.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
TomiTT
Post autor: TomiTT » wt gru 25, 2007 14:06
Ten na którym opiera się sprężyna?
zloty60
Post autor: zloty60 » wt gru 25, 2007 14:37
Chyba ci sprezyna poszla.Tego mozna nie zauwazyc dopoki nie wyciagniesz.
Odbojniki nie maja nic co do wysokosci auta
CB :) BEZ TEGO SIE NIE RUSZAM !!!!!!!!!
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » wt gru 25, 2007 15:25
Tak ten na którym opiera się spreżyna, zacznij sprawdzanie od tego.
GSM: 600-827-446
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
