kontrolka od świec TDI
bling_bling
Post autor: bling_bling » ndz gru 09, 2007 22:26
Witam,
Jestem szczęsliwym posiadaczem VW Golf IV 1.9 TDI; AGR ale mam z nim mały problem :
po odpaleniu autka cały czas miga mi kontrolka od świec , co moze być tego przyczyną ?? autko jedzie normalnie nic sie nie dzieje tylko ta kontrolka
Pozdro
Patryk
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 09, 2007 22:32
bling_bling pisze:po odpaleniu autka cały czas miga mi kontrolka od świec
To to samo co CHECK ENGINE, Jest jakiś błąd, jedź podłącz pod VAG.
Pozdrawiam.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: kontrolka od świec TDI
Post autor: PinkFloyd » ndz gru 09, 2007 22:32
bling_bling pisze:Witam,
Pozdro
Albo do wymiany czujnik hamulca przy pedale ( czesto powoduje taki objaw ) albo sterownik wykrył niesprawnosc i informuje to w ten sposób ( w TDI mryganie kontrolki informuje o niesprawnosci jakiegos czujnika, połączenia i itd ) wtedy tylko trzeba podpiac pod Vag i zobaczyc co pokarze.
valerio
Post autor: valerio » pn gru 10, 2007 08:35
bez podłączenia vag-a sprawdź czy świecą się światła stop to już będziesz miał pierwszą diagnozę, jak będzie dalej lipa to na vaga i będziesz wiedział wszystko, może być też luźne połączenie czujnika stopu i światełka będą świecić ale o tym później jak sprawdzisz i dasz znać
valerio
