Stożek czy oryginał?????
Witam mam pytanie mam gaz u siebie no i pewnego dnia posypała sie obudowa filtra i sie zastanawiam czy kupic obudowe czy stozek jakis porzadny????Jakie macie dosiadczenia ze stozkiem i co byscie polecili oryginalny filtr czy stoze???????Z góry dzieki
Re: Stożek czy oryginał?????
stożek możesz załozyć ale sam nic nie da prócz dźwięku z pod maskiYankess pisze:Witam mam pytanie mam gaz u siebie no i pewnego dnia posypała sie obudowa filtra i sie zastanawiam czy kupic obudowe czy stozek jakis porzadny????Jakie macie dosiadczenia ze stozkiem i co byscie polecili oryginalny filtr czy stoze???????Z góry dzieki
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2007 19:46 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- kryniu8524
- tauka
- Forumowy spamer :)
Raczej sie nie wymienia tylko się pierzeGrzesiekk1982 pisze:Jedyna zaleta, to rzadziej się wymienia
No nie zgodziłbym się. Jeżeli jest odpowiednio konserwowany to nie ma prawa się więcej syfu dostac. Tylko trzeba dbac o to żeby był odpowiednio naoliwiony.Grzesiekk1982 pisze:więcej syfu dostaje się do silnika
Ja miałem w 1.3 i dawał. Autko lepiej sie wkręcało. No i ten dźwięk zabijał wszystkich. Wiadomo nie było przyrostów mocy rzedu 50% (o ile wogóle jakies były) Ale po zdjęciu było widac różnicę we wkręcaniu sie na obrotykryniu8524 pisze:z stozkiem dzwiek jest całkiem fajny ale tak jak w przypadku umnie w silniku 1.4 to nic niedaje
Stożki Jacky'ego tez nie są złe i kosztują w granicach 50PLN.kryniu8524 pisze:porzadny fitr powietrza K&N kosztuje 150 zł
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Mnie jednak nic do stożka nie przekona. Przede wszystkim ze względu na większą przepustowość. Ty stawiasz na dźwięk i masz do tego prawo
Poza tym mocy to nie dodaje, nie wierzę. Szczególnie w takich silniczkach. Chyba że w podświadomości czlowiek czuje że auto lepiej idzie, tez tak może być.
Ja dalej stawiam na serię.
Moim zdaniem albo duuuże mody w silniku+ stożek, albo nic.
Tak ja uważam, Ty inaczej
- Walus
sam stozek ni daje mocy ale uklad dolotowy owszem u mnie ok 4-5KM
Ostatnio zmieniony pn gru 10, 2007 18:04 przez Walus, łącznie zmieniany 1 raz.
White Rally R16 MK I -viewtopic.php?t=67498
Pussy Wagon MK IV - viewtopic.php?p=3646082#3646082
Witam co do montażu stożka w mk3 trochę eksperymentowałem u mnie w autku i powiem Ci, że autko lepiej się wkręcało na obroty, i wolniej z obrotów spadało, a silnik wydawał znacznie bardziej agresywny dźwięk
W mk3 jednak jest trochę zabawy żeby to wszystko działało tak jak powinno niestety filtr idąc na fabrycznym dolocie jest stosunkowo blisko silnika i należy zastosować jakąś osłonę termiczną przy montażu stożka bo obroty wariują i auto strzela powietrzem trzeba też porządnie zaizolować łączenie filtra z rurą dolotową bo silnik może łapać lewe powietrze. Najlepiej zastosować dolot z kwasówki i silikonowych złączek zakończony stożkiem
A co do łapania syfów przez stożek są specjalne preparaty służące do izolowania przed cząsteczkami kurzu na allegro koszt około 40 zł. Moim zdaniem jeżeli chcesz chcesz załatwić wszystko na szybko to lepiej kup obudowę do filtra bedzie taniej i zdecydowanie miej zabawy. Sam wyrzuciłem stożek i śmigam na zwykłym filtrze być może wiosną zabiorę się za kompletny dolot. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn gru 10, 2007 22:27 przez mucholus, łącznie zmieniany 1 raz.
- tauka
wg hamowni przyrost mocy w moim był 4KM.Walus pisze:sam stozek ni daje mocy ale uklad dolotowy owszem u mnie ok 4-5KM
[ Dodano: Pon Gru 10, 2007 23:45 ]
tylko że obudowa nie izoluje od brudu, a jedynie od ciepła. Przynajmniej powinna. Nawet z obudowa trzeba go przyskać olejkiem i praćmucholus pisze:to lepiej kup obudowę do filtra bedzie taniej i zdecydowanie miej zabawy.
- Walus
a pewny jestes ze to tylko stozek ?? masz moze koncowy tlumik przelotowy czy wyciety katalizator ??tauka pisze:wg hamowni przyrost mocy w moim był 4KM.
- tauka
katalizator był na miejscu a tłumik był odpróżniony do połowy. Ja tam też za bardzo nie wierzę w podnoszenie mocy przez stożek, ale wiem jak się auto sprawowało. Momentalnie wchodziło na obroty. A autka z silnikami 90konnymi musiały się troszke pomeczyć żeby mnie objechać.Walus pisze:masz moze koncowy tlumik przelotowy czy wyciety katalizator ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
