1.6 SR pali 16l w miescie
totamto79
Post autor: totamto79 » sob gru 08, 2007 17:59
co moze byc przyczyną że komputer pokładowy pokazuje mi średnie spalanie w mieście 16L/100km czy winą może być padnięta sonda lambda???? po podłączeniu komputera nie pokazało żadnych błędów .
Ostatnio zmieniony sob gru 08, 2007 21:15 przez totamto79, łącznie zmieniany 1 raz.
exec
Re: Golf IV 1,6SR pali w miescie 16L/100km
Post autor: exec » sob gru 08, 2007 18:01
totamto79 pisze:co moze byc przyczyną że komputer pokładowy pokazuje mi średnie spalanie w mieście 16L/100km czy winą może być padnięta sonda lambda???? po podłączeniu komputera nie pokazało żadnych błędów .
A faktycznie tyle ci pali, czy tylko tyle pokazuje komputer?
Jesli tyle pali to moze byc lambda: ja wlasnie tak mialem.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images31.fotosik.pl/69/302f529b1ebdbb66.jpg[/img][/url]
Tomalka
Post autor: Tomalka » sob gru 08, 2007 18:28
exec, jak się sprawdza sondę lambda?
totamto79
Post autor: totamto79 » sob gru 08, 2007 18:52
latem komputer pokazywał mi max 11l/100km w miescie i schodziło do 8,5/100km na trasie do 120km/h a teraz 16l/100km czy tyle pali to niewiem musze to sprawdzic po tankowaniu
exec
Post autor: exec » sob gru 08, 2007 19:10
Tomalka pisze:exec, jak się sprawdza sondę lambda?
Najlepiej to komputer... Ale ja bylem prawie pewien lambdy po objawach: cieply silnik na wolnych obrotach chodzil nierowno, samochod palil wiecej niz powinien, jak samochod chodzil to smierdzialo kolo niego niespalona mieszanka...
wladek78
Post autor: wladek78 » sob gru 08, 2007 19:13
to moze czujnik temperatury ci padł
miałem tak u siebie
tez mi wiecej palił bo czujnik pokazywał temperature otoczenia -40 stopni i palił zeby sie do tej temp nagrzać
ale dziwne ze vag nic nie wykazał
totamto79
Post autor: totamto79 » sob gru 08, 2007 19:21
wydaje mi sie ze z czujnikiem temperatury jest wszystko ok wentylator włącza sie a przełącza sie z benzyny na gaz po 7min a jest ustawiona temperatura na przełączanie 25 stopni
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » sob gru 08, 2007 21:17
Jakie dystatnse szanowny kolega pokonuje średnio?
Obrazek 171KM / 380Nm
Użytkownicy przeglądający to forum: Lavillraile i 109 gości
