to silnik masz nachylony do tyłu, także sprawdź, czy nie wycieka olej spod uszczelki zaworów od tylnej strony silnika, możliwe, że jest nieszcelny korek wlewu.
Może jak wymieniałeś olej to gdzieś ci się ulało na kolektor wydechowy, a potem podczas uruchomienia auta, kolektor się rozgrzał i zacząło się smażyć olej. Jeżeli później już nie będzie śmierdziało a silnik będziesz miał suchy to będzie włśnie to niechcące rozlanie.
czuc olej wewnatrz auta
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
rafalczarny
Witam! przyłącze sie do tematu, jesli masz silnik 1,6 75KM to on jest przechylony do przodu auta< bynajmniej tak jest w moim 1,6 ABU. kolektor wydechowy jest z przodu i może ci wyciekac z pod uszczelki miski olejowej bezposrednio na rure, tez może puszczac simeringiem wałka albo z pod uszczelki pokrywy zaworów( ja tak miałem) a wtedy olej scieka sobie pod osłona rozrzadu aż do samego dołu
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
