90 C w miescie 70 C w trasie oco kaman
A wiec tak jak w temacie mam takie cudo na liczniku jak smigam po miescie to 90 stopni ma a jak juz go troche przegonie to temperatura powoli spada do 70 80 stopni i nieiwiem zabardzo czy to dobrze dla silnika moze tak to juz jest jak sie ma inny termostat mechanik mi wymienil a oddal stary ktory podobno przy 100 stopniach sie otwieral i przez to podobno mogla mi pojsc uszczelka pod glowica chociaz jak jezdzilem to temperatura byla zawsze 90 stopni a w trasie 80 85 wymieniac na ten stary czy dobrze jest a druga sprawa to przy zlym ustawionym zaplonie byl mulasty za dlugo sie wkrecal na obroty po przestawieniu idzie jak rakieta tylko ze mi cos klekocze tak jak by szklanki czy przestawic odrobinke ten zaplon ?? czy rozrzad *#cenzura#* w ktoras strone o oczko lub dwa ?? dodam tylko ze slychac to gdy samochod ma lekkie opciazenie przy ruszaniu powolnym lub jak se smigam na 2 biegu taki kruzing
po 2000 obrotow tego nie slychac
Vw Golf III 1.8 GL ABS
- Sebos
- سثلاخخ
ja w zime mam podobnie tzn miasto - korki 90 stopni, szybkie trasy 80 -85 (wiec troszke wiecej niz u ciebie) to co u mnie to ponoc normalne i tak jest ok
w lato, caly czas 90
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
- dzikusek99
ja teraz po zmianie termostatu mam 85C caly czas. Jest lepiej bo mialem 100C wiec juz sie nie przegrzewa. Jednak slyszalem ze jak jest niedogrzany to wiecej pali. Optymalna temp to 90C wiec tyle powinno byc. Co do szklanek to sprawdz najpierw rozrzad czy jest dobrze ustawiony. Jesli poszla by uszczelka pod glowica mialbys w plynie od chlodnicy pecherzyki oleju. pozdrawiam
Z temperaturą w 1.8 też tak mam, zwłaszcza zimą. Ale popatrzyłem sobie na konstrukcję tego ustrojstwa i obieg wody, dla pewności włożyłem nowy termostat (WAHLER rules!) i.... według mnie ten typ tak ma. Po prostu nawet przy zamkniętym termostacie część wody idzie na górną część chłodnicy (nie ma obiegu, ale mimo to wtłacza się tam ciepła, chociaż powinna z króćca na głowicy popłynąć w dół w kierunku pompy. Ale czy ktoś widział na tyle inteligentny płyn, który ma skecić po opuszczeniu głowicy, jeżeli nie jest dostatecznie ciepły, w prawo w kierunku pompy? Raczej nie, czyli część płynu i tak trafia do chłodnicy.
M. zd. zjawisko wymuszone konstrukcją układu chłodzącego. Miałem poldka i miasto/trasa 90 st., ale tam na zamkniętym termostacie płyn nie mógł trafiać do chłodnicy w ogóle.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
- Krembul
Najlepiej kupić oryginalny termostat. Lepiej zainwestować i mieć święty spokój. Zwróci się z nawiązką gdy unikniesz spalonej uszczelki albo większego zużycia paliwa przy niedogrzanym silniku. Ja kupiłem termostat w salonie VW, wymieniłem i temperatura 90 stopni bez względu na to jak jeżdżę. Nie sposób po prostu przekroczyć 90 stopni. Co oryginał to oryginał.
- dzikusek99
W takim razie wskaznik pownien byc na srodku, wtedy jest optymalna temperatura, nie za duza ( nie przegrzewa sie) , nie za mala ( nie ma wiekszego spalania). Wiadomo w lato moze byc lekki odchyl w prawo badz do gory ( nie wiem jak wyglada ten wskaznik). Ale najlepiej jak by go nie bylo. Zawesze powinno byc na srodku. U mnie tamjest 90CKontroler pisze:A ja mam pytanie:
Jak czytać wskaźnik temperatury płynu chłodzacego, skoro (przynajmniej u mnie) nie ma na nim skali?
Nie wiem która kreska na skali oznaczą jaką temperaturę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
