szum sprzęgła przy wyciskaniu oraz problem chyba z przegubem
adasiek231
Post autor: adasiek231 » czw lip 14, 2005 12:52
pyt 1. mam golfa I 1.8 GTI skrzynia 5 problem polega na tym że jak przyśpieszam i mam na liczniku ok 70km/h i gdy naciskam lekko na pedał sprzęgła zaczyna szumieć (drżeć) ale tylko jak silnik ciągnie bo jak popuszcze gaz już nie ma tego szumu, wyciągałem skrzynie ale tam niema żadnego łożyska jast tylko długi palec który wystaje ze skrzyni dodam że wymieniłem docisk razem z tarczą (najtanszy kupiłem) więc niemam pojęcia co może powodopwać ten szum może ten palec(drut) co siedzi w skrzyni jest troszke krzywy i to powoduje te szumu. może mi ktoś poradzić co ewentualnie wymienić??
pyt 2. drugi problem polega na tym że jak jade też już dość szybko ponad 100km/h po prostej drodze i dodaje gaz do dechy auto się rozpędza i wtedy czuje drgania w przodzie samochodu tak jak by przegub miał jakieś bicie, koła mam wyważone kierownica nawet niedrgnie przy dużych prędkościach już niewiem co mam robić wymieniać przegupy tylko który? jest na to jakieś lekarctwo?? z góry dzięki za pomoc (rade) pozdrawiam adam ewentualna pomoc na gg 1623337
gogi
Post autor: gogi » czw lip 14, 2005 19:59
Mam podobny problem. Dochodzi jeszcze do tego drganie przy ruszaniu (sporadyczne). Stawialbym na poduszki. Tak przynajmniej mi doradzali tu na forum :) nie sprawdzilem jeszcze, bo brak czasu.
Jesli dojdziesz do tego, co sie zepsulo to daj cynk tu na forum.
gogi
Wcześniej MK2, teraz MK4.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw lip 14, 2005 21:17
trza sprawdzic luz wałka wyciskowego sprzęgła
stan łozyska wyciskowego ,jest za 5 biegiem
jak wymieniałeś sprzęgło to i tarcze wyciskową też masz nową czyli to odpoada
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
adasiek231
Post autor: adasiek231 » pt lip 15, 2005 09:13
dzięki za rady teraz mam sporo roboty ale za ok 2tyg mam urlop :) bede wszystko rozbierał i przyjże sie temu dokładnie i powymieniam co sie da żeby autko smigało bez problemu pozdrawiam :kufel:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
