Niesprawny regulator napiecia a pobor pradu na postoju
tomasz369
Post autor: tomasz369 » czw lis 29, 2007 16:48
dzięki wielkie za podpowiedź w sobote sprawdzę wszystko i napisze co się dowiedziałem
Dzaba83
Post autor: Dzaba83 » czw lis 29, 2007 17:18
jak bedziesz sprawdzal ładowanie sprawdz na wolnych obrot jakie jest i pozniej niech ktos depnie w pedal i zobacz czy cos sie zmienia przy wiekszych obrotach
Ostatnio u ojca wlasnie tak bylo ze na wolnych obrotach ladowanie mial 14 a przy wiekszych 16 i do wymiany byl regulator napiecia
posłużę Vagiem
tomasz369
Post autor: tomasz369 » czw lis 29, 2007 20:06
Dzięki wielkie za podpowiedź
[ Dodano: 02 Gru 2007 23:26 ]
Regulator wymieniłem /HELLA/ napięcie ładowania 14.2V jest super, zmierzyłem także jaki mam pobór prądu na postoju wyszło mi 0,03A więc niewiele ale nadal po 24 godzinach napięcie akumulator spadło z 12,5V do 12,3V i oczywiście magiczne oko jest czarne. Więc teraz to już mi się pomysły skończyły co powoduje spadek napięcia.
Jest jeszcze sprawa tego typu że po założeniu nowego regulatora nie jeździłem nigdzie więc akumulator może nie zdołał sie podładować. Jak myślicie??
Za kilka dni zrobię samochodem około 250km i wtedy już ostatecznie wszystko sprawdzę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
