Prośba o zdjęcie zamka klapy
Witam!
Mam taki problem, że wyciagałem zamek z klapy bagaznika, i po założeniu, zamek się zamyka ale przy otwieraniu nie odbija go do tyłu. Niewiem jakie powino być połozenie plastiku który nachodzi na rygielek do popychania zamka. Prosiłbym bardzo o zdjęcie zamka w pozycji otwartej i zamkniętej. Z góry wielkie dzięki.
------------Regeneracja N75 do silnika 1Z-------------WARSZAWA------------
Tel. pięć zero pięć sześć jeden osiem sześć pięć sześć.
Karoo1988
nie wiem ale może to Ci pomoże http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ight=zamek co prawda chodzi tu o oświetlenie ale masz też z grubsza pokazany zamek ale zaraz jeszcze coś poszukam
Nic na siłę podaj młotek... :P
[b]Update[/b]
[b]MK4 High Line ;)[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3164763#3164763
[b]Moje byłe MK3[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162097
[b]Update[/b]
akwarysta
GieTe, mam prośbę, jak wyjąłeś zamek u siebie to zerknij na ten temat i powiedz mi co dalej zrobić żeby ten zamek wyjąć
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=136068
Zeby zamek wyjąc trzeba zdjąć zawleczke która siedzi na bolczyku - na wkładce zamka. Tylko uwazaj bo to cholerstwo ciezko się zdejmje, no i lubi "uciec" gdzies miedzy palcami. W srodku jest taki tez plastik pol okraglagly go trzeba tylko odczepic. Potem tylko wkladasz klucz i wyjmujesz.akwarysta pisze:GieTe, mam prośbę, jak wyjąłeś zamek u siebie to zerknij na ten temat i powiedz mi co dalej zrobić żeby ten zamek wyjąć
Karoo 1988 fajnie by było zebys znalazł, zdjęcie pokazuje to co trzeba ale zdjęcie jest nie ostre :/ ale dzięki z góryKaroo1988 pisze:masz też z grubsza pokazany zamek ale zaraz jeszcze coś poszukam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
