MK 3 1.8 Wspomaganie kierownicy
witam, mam problem ze wspomaganiem otoz przy maxymalnym skrecie cos mi piszczy takjakby sie slizgal pasek mam nadzieje ze to nic powaznego
prosze o rade
pozdrawiam
prosze o rade
pozdrawiam
Re: MK 3 1.8 Wspomaganie kierownicy
SŁuchaj jak tylko przy max skręcie i delikatnie to piszczy to ma prawo tak być u mnie pasek dyl i odp naciągnięty i mechanior powiedział że ma prawo tak być
- Pablo Corrado
Raczej zawsze będzie piszczeć, bądź popiskiwac przy MAX skręcie. Zaleca się wtedy minimalne popuszczenie kierownicy. Jeśli nie piszczy przy "normalnych" skrętach i czuć,że wspomaganie działa, to nie masz sie czym martwić.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- lennox24
Większośc na tym forum mówiła żeby się tym nie przejmować, więc idź za głosem luducobe pisze:no u mnie jest ten sam problem, przy maksymalnym skrecie kol w prawo lub lewo, pojawia sie ten odglos ... ale tylko wtedy gdy je skrecam maksymalnie, a jak troche odbije spowrotem to przestaje ... naprawde sie tym nie martwic?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
