Nie działa mi przycisk zamkniętego obiegu powietrza?
zgaja
Post autor: zgaja » sob lis 24, 2007 02:06
Czy ktoś miał już podobny problem?
Będę wdzięczny za każde info jak to naprawić?
GOLF IV
Panel nawiewu z pokrętłami (klima manualna)
Ostatnio zmieniony sob lis 24, 2007 02:07 przez zgaja, łącznie zmieniany 2 razy.
VW GOLF IS THE BEST AND F... THE REST!!!
rakczek
Post autor: rakczek » sob lis 24, 2007 02:32
Sprawdz najpierw to:
Przycisk nie dziala jesli nawiew jest na szybe.
Zmien nawiew na nogi np i sprobuj ponownie
zgaja
Post autor: zgaja » wt lis 27, 2007 23:03
Trzeba było rozkręcić na części proste konoslkę z pokrętłami ogrzewania i klimy. Musiałem polutować jeden styk i działa...podświetlanie gdy nacisnę przycisk zamkniętego obiegu powietrza.
A co do samego kręcenia to faktycznie aby włączyć obieg trzeba mieć pokrętło w innym położeniu niż ogrzewanie szyby :bigok:
POZDRAWIAM I DZIĘKUJE ZA POMOC
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
