Sprawdzenie elektrycznych podnośników szyb
- Sebos
- سثلاخخ
wie moze ktos w jaki sposob, sprawdzic czy dzialaja silniczki od podnoszenia szyb, zeby ni robic calej instalcji ? tzn ktore kabelki i jak koniecznie podlaczyc ?
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
- tomek26106
- Sebos
- سثلاخخ
u mnie sytuacja jest trovhe inna, ja nie mialem elektryki, w wlasnie ja wlaozylem
tylko przed polozeniem wszystkich kabli chcialbym sprawdzic czy to dziala
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
- Sebos
- سثلاخخ
do silniczka idzie zlocze dwurzedowe chyba z 10 pinow1 6 D pisze:Do samego silniczka dochodzą 2 kable, jak podłączysz w jedną lub drugą stronę to będzie iść w górę lub w dół.
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
- Sebos
- سثلاخخ
hmm, schemat juz mialem wczesniej, ale niepotrafie z tego wyczytac gdzie mam podlaczyc kabelki, zeby nie podlacac przyciskow itp. tylko samo sprawdzenie silniczka ...
ps. wie ktos po kiego szyby sa podlaczone do centralnego ? (tak wynika ze schematu)
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
- Sebos
- سثلاخخ
w mk3 nie ma modulu komforu ... jest dopiero w mk4Jeffik pisze:Szybki są podłączone do centralnego oraz do modułu komfortu.
Jak przytrzymasz kluczyk przekręcony w prawo to powinny zamknąć się: zamki,szyber oraz szyby.
Pozdrawiam!!!
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
Zapewniam Ciebie że jest!
Może nie we wszystkich ale są na pewno,montowane oczywiście fabrycznie.
Możesz to łatwo sprawdzić np jeśli masz elektryczny szyberdach to zostaw go otwartym i zamknij drzwi z kluczyka i przytrzymaj kluczyk przekręcony w prawo.Jak dach się zamknie to masz moduł komforu.
Pozdrawiam!!!
Pozdrawiam!!!
- Sebos
- سثلاخخ
szukalem we wszystkich schematch i nic takiego nie maJeffik pisze:Zapewniam Ciebie że jest!
Pozdrawiam!!!
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
- Paweł Marek
jest moduł jest. Przy pompce.
[ Dodano: Nie Lip 10, 2005 6:21 pm ]
ze schematu wynika że:
masa do 1
plus do 13 i 7 na stałe
plus do 11 lub 15 powinien uruchomić silnik
masa do 1
- Sebos
- سثلاخخ
przy pompce? od centralnego ? a nie przy silniczku ? jak na zdjeciu ?Paweł Marek pisze:jest moduł jest. Przy pompce.
masa do 1
a jak zmienic kierunek pracy silnika ?
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
- Paweł Marek
Przy silniczku. Przecież kolega Jeffik zapodał schemat silników a nie pompki. Pisząć o pompce miałem na myśli umiejscowienie modułu domykania szyb z kluczyka
[ Dodano: Nie Lip 10, 2005 6:37 pm ]
do 11 w jedną do 15 w drugą. Tak odczytuje schemat ale nie sprawdzałem sam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
