odkręcony korek oleju
bzykss
Post autor: bzykss » pt lis 23, 2007 10:59
witam.może ktoś miał z was taką sytuacje bo kumpel tak ma ze gdy odpala auto i odkręca korek od oleju obroty mu spadają i falują i silnik mało co nie zgaśnie gdy wkręca jest ok silniczek 2.0 gti mk3 co to może być
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
MOJE MK3 >>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=133666 <<< MOJE MK3
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » pt lis 23, 2007 19:29
Nie ma się czym przejmować!
To normalne bo silnik łapie "lewego powietrza" przez odkręcony kurek oleju. Z pokrywy zaworów idzie wąż do rury dolotowej przez filterek taki na pokrywie i to właśnie tamtędy te powietrze sie przedostaje.
marek2907
Post autor: marek2907 » pt lis 23, 2007 22:48
zdadza się w silnikach 2,0 tak się dzieje
natomiast np:w 1,8 obroty już nie spadają po odkreceniu korka
:gora: KLIKNIJ :gora:
Ładziox
VWmaniak
VWmaniak
Post autor: Ładziox » pt lis 23, 2007 23:27
jedna rada to nie odkrecaj korka :bigok:
danioo
Post autor: danioo » pt lis 23, 2007 23:37
W 1,6 też można bez problemu korek odkręcić i nic sie nie dzieje.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
weakness
Po odkreceniu korka
Post autor: weakness » pn lis 26, 2007 02:27
Mam Golfika III 2.0 Gti 8V 92r nikt nie wie co mu dolega ,niestety ! Opisze po krutce problem bo mam to samo co pisze kolega , bardzo bym prosil o odpowiedz co z tym fantem zrobił , bo to zaczeło sie dziac jak mi cos strzelilo wczesniej tego nie bylo kumpel tez ma identyczny model i mu silnik pracuje rowno jak mi kiedys
Najszybciej mowiac przy wlączonym silniku wszystko jest OK ale po odkreceniu korka oleju silnik warjuje i potrafi zgasnać ! Wymienilem uszczelke pod głowica mysląc ,ze to to , bral troche wody i oleju , po wymianie jest wszystko super ma moc i nie robi nic z wymienionych czynnosci poza korkiem Rozrzad jest ustawiony idealnie zaplon tez ! Wszystkie uszczelki nowe kolektory oba , odmy szczelne i drozne ,wymienilem olej na mineralny taki jak zawsze plus filtr oleju i filtr zwykly , cisnienie na garach mam jednakowe , cisnienie oleju w normie i paliwa , był podłaczany na 2 komputery ktore nic nie wykazały zadnego błedu i nadal to samo ! Niby nie przeszkadza bo jezdze raczej z zakreconym korkiem ale boje sie aby nie poszlo cos innego jutro
guti
Post autor: guti » pn lis 26, 2007 02:33
weakness,
poczytaj troszke wyzej , te silniki tak maja :D po co odkrecasz korek podczas pracy silnika ? plamy z oleju ciezko schodza :) zakrecaj korek a jedyny moment to odkrec jak bedziesz wymieniac olej :)
bzykss
Post autor: bzykss » pn lis 26, 2007 18:14
te silniki tak nie maja bo z kolei w drugim golfie sprawdzalismy to jest ok i nic takiego sie nie dzieje w 2.0
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 26, 2007 18:41
bzykss pisze:te silniki tak nie maja
2E tak mają, może ten co sprawdzałeś to ADY.
mroku59
Post autor: mroku59 » pn lis 26, 2007 23:26
TE TYPY TAK MAJA A KOREK PRZY WYMIANIE ALBO DOLEWCE SIE ODKRECA NIEMA CO SZUKAC I KOMBINOWAC
mroku59
szczypior
Post autor: szczypior » pn lis 26, 2007 23:57
Ja mam 2E i nic takiego mi sie nie dzieje
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1585111#1585111][size=167] Byłe G T I[/size][/url]
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » wt lis 27, 2007 00:05
DarkFiolet pisze:Ja mam 2E i nic takiego mi sie nie dzieje
I nawet obroty się nie zachwieją?? :chytry:
Ostatnio zmieniony wt lis 27, 2007 00:06 przez mmaniek8, łącznie zmieniany 1 raz.
weakness
golfik
Post autor: weakness » wt lis 27, 2007 23:00
Dokładnie tak odkrecilem tez u kumpla korek specialnie do niego pojechalem nic nawet nie drgnelo jesli chodzi o obroty pojechalem do drugiego kumpla u niego to samo normalnie pracowal ! Wiec postanowilem wydac 100zl na fachowa porade okazalo sie ale nie na 100% ,ze to moze byc wina przeplywomierza ! jutro jade do kumpla jak znajde czas i podlacze jego ciekawe czy bedzie roznica
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 27, 2007 23:12
weakness pisze:ze to moze byc wina przeplywomierza
wydasz kasę niepotrzebnie, to co się dzieje w 2E to właśnie dowód jego dobrego działania, bo przepływomierz nie mierzy przecież lewego powietrza lecacego przez korek do wtrysku i stąd ten objaw. Rób oczywiście jak uważasz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Richardzed i 106 gości
