Cos strzelilo, olej znikl, kopcil na bialo
witam kolega dzwonil do mnie i mowi ze u niego w golfie 1.9 td dzieje sie taka rzecz jak jechal to cos strzelilo i zaraz wyciagnelo caly olej z silnika i zaczol kopcic na bialo ,dolal oleju 5L i po przejechaniu 15 km juz nic na bagnecie nie bylo, jak jechal tak ze obroty byly tak 1770-2000 to kopcila ale malo a jak tylko sie turbo zalaczylo to zanim bilo ze nic nie widac a w roze wydechowej pelno oleju silnikowego. mowil ze jak zdjol waz zturbiny to byl zaolejony. Jak myslicie co to moze byc turbina czy moze ktorys zawor sie urwal bo z kad ten olej w tlumiku????
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2007 20:45 przez norman, łącznie zmieniany 1 raz.
Najprawdopodobniej padła mu turbina. Najlepiej zeby skoczył do jakiegos mechanika to by dokladnie wiedział
Moje G60. Wjedż i oceń.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131744
Kupie BBs 15 RS lub Rm lub ranty
Filmik kiedys tak wygladał:)
http://pl.youtube.com/watch?v=jmtjYS3gS_A
Filmik 0-100km/h
http://pl.youtube.com/watch?v=ODqKlLZvth8
Filmik 0-100km/h
- misiekemeryt160
dzieki koledzy za info dzis zdemontowalem turbo i okazalo sie ze ukrecil sie wirnik od wydechu moze ktos ma do sprzedania taka turbinke KKK 028145701R K03-003/94034
Ostatnio zmieniony wt lis 20, 2007 22:49 przez norman, łącznie zmieniany 1 raz.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
A turbiny wyglądały na oko ok. Najfajniejsza była pierwsza. Wywaliła cały olej z silnika, część do intercoolera część do wydechu. Cały garaż zawalony olejem, aż wyciekało z garażu na podjazdGrzesiekk1982 pisze:jejq współczuć tylko... Łatwo w tym kraju na oszusta rafić (2/3)
Zostaje szukać czegoś z gwarancją, albo kupić i zregenerować, ale cena pewnie ta sama wyjdzie...
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Widzialem coś lepszego w pracy- zamówiliśmy do ciężarowego turibnę Gareta (nówka nie śmigana), po 500 km wywaliło olej. Okazało żię że palanty źle złożyli- łożyska ślizgowe były obok siebie, a następnie kilkucentymetrowy dystans (który powinien być w środku). Wirnik pocharatał obudowę, wałek się zatarł i nie uznali reklamacji, dopiero po odwołaniu i naszej dokumentacji fotograficznej odesłali nówke bez żadnych wyjaśnień
OK, mieszamy tu koledze w temacie, sorry.
Wracając do tematu- norman, poszukuje turbiny: KKK 028145701R K03-003/94034
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
