Mam problem z ABS.
Błąd po d VAGiem "01276 Pompa hydrauliczna ABS V64 -sygnał poza tolerancją".
Miałem już wcześniej taki błąd, pomogło rozebranie komputera i potraktowanie elektroniki "ciepłym wiatrem" jednak tylko na kilka miesięcy, potem błąd powrócił. Udało mi się kupić identyczną pompe (1J0 614 417A). Po wymianie było ok przez 2 tygodnie i to samo. Po przektoczeniu 20km/h zapalają się kontrolki ni brak ABS. Czujniki raczej wykluczam bo pod VAGiem sprawdzałem prędkości kół i wszystko pokazuje ok, prędkości są identyczne. Zastanawia mnie to że na lodzie jak jade poniżej 20km/h to przy ostrym hamowaniu czuje jak pedał hamulca odbija do góry tak jakby abs działał.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co powoduje ten błąd? Niebardzo chce mi się wierzyć ze druga pompa po 2 tygodniach zachorowała na to samo.
Problem z ABS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
