na zimnym silniku chodzi na 3 gary
mateusz18
Post autor: mateusz18 » sob lis 17, 2007 10:51
Glof III 1.6 1993 rok, otorz gdy rano go odpalam pracuje najpierw na 3 cylindrach, szaprie silnikiem, po jakims czasie zaskakuje na 4 i smiga juz elegancko, czego to moze byc przyczyna?
Po co sa te blachy na kapturkach od swiec?
na jednym niemam tej blachy,jest zwykly plastikowy,
Posiadam kable do swiec Jamnor czy cos takiego, sa one dobre? Jak nie to jakiej firmy kupic, i czy z blachami czy bez?
P.S. Ile wchodzi plynu chlodniczego do tego auta?
Ostatnio zmieniony sob lis 17, 2007 10:55 przez mateusz18, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob lis 17, 2007 11:03
mateusz18 pisze:Posiadam kable do swiec Jamnor
jeśli nie masz lpg to zakupiłeś najgorsze dzaidostwo jakie jest na rynku((( wiem co mówię ) wystarczy jak w nocy otworzysz maske i odpal silnik wtedy zobaczysz co się dzieje i dlasczego nie pali na jeden gar
[ Dodano: Sob Lis 17, 2007 10:06 ]
mateusz18 pisze:blachami czy bez?
ja mam z blachami równiez janmor (testuję je ) ale do lpg sa wzmocnione i nie narzekam jak na razie a blaszki na ;fajkach' to nic innego jak osłona termiczna i przeciw zakłóceniowa
mateusz18
Post autor: mateusz18 » sob lis 17, 2007 11:08
JA juz go z takimi kablami klupilem, moglbym prosic jeszcze o odp. na reszte pytan wtemacie. :D
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob lis 17, 2007 11:13
mateusz18 pisze:Ile wchodzi plynu chlodniczego do tego auta?
tzn do silnika 7l powinno starczyć
[ Dodano: Sob Lis 17, 2007 10:15 ]
mateusz18 pisze:czy z blachami czy bez?
bez osłon do silnika rzędowego nie kupisz
mateusz18
Post autor: mateusz18 » sob lis 17, 2007 11:32
A moze to byc jeszcze powod czegos ze chodzi na 3gary na zimnym silniku,?
JAkiej firmy kablesa dobre?
dj st
Post autor: dj st » sob lis 17, 2007 13:28
Ja miałem taki problem w silniku 1,8 RP i musiałem zmienić wąż łączący kolektor ssący z urządzeniem wtryskującym. Nie znam twojego silnika więc mogę się mylić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 181 gości
