PROBLEM Z SAMOCHODEM. Prośba o POMOC.
jerry78
Post autor: jerry78 » pt lis 16, 2007 14:51
Mam Golfa III 1,9TDI. Problem pojawił sie jakieś 2 miesiące temu. Po zatankowaniu na stacji benzynowej (nie wiem czy to ma jakieś znaczenie) samochód nie chciał mi odpalić. Pierwszym oznakiem problemu było to, że po przekręceniu kluczyka nie załączyły mi sie świece żarowe, a podczas uruchamiania silnika słychać było powolne obroty, ale nie odpalił. Po kilku próbach, w końcu wszystko zaskoczyło, zapaliła sie kontrolka od świec żarowych i silnik normalnie odpalił. Po około 2 tygodniach stałem na światłach i nagle silnik mi zgasł, zaświeciła sie na chwile kontrolka od ładowania. Schemat był taki sam, przy próbie odpalenia nie zapalała sie kontrolka świec żarowych i silnik nie chciał odpalic, ale po 3-4 minutach znowu wszystko zaskoczyło i pojechałem dalej. Potem pojawiało sie znowu co tydzień, dwa przy próbie odpalania samochodu. Kilka dni temu silnik zgasł mi normalnie podczas jazdy, zatrzymałem sie i schemat ten sam, po kilku próbach zaskoczyło. Ostatnio zdarza sie to coraz częsciej, wczoraj przy odpalaniu (na ciepłym silniku) a dziś znowu podczas jazdy. Na szczęscie po 2-3 minutach zaskakiwało i dojechałem do celu. Ale niepokoi mnie to coraz bardziej. Prosze o pomoc. Moze ktoś wie w czym leży przyczyna.
jerry78
norek111
Post autor: norek111 » pt lis 16, 2007 14:53
na poczatek polecam podpiecie pod VAG mapewno cos wywali
Ostatnio zmieniony pt lis 16, 2007 14:55 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
jerry78
Post autor: jerry78 » pt lis 16, 2007 15:08
Z pewnością bede musiał sie udać do jakiegoś serwisu i to sprawdzić, ale może ktoś juz sie spotkał z czymś takim i wie w czym może tkwić problem...
jerry78
bugalon
Post autor: bugalon » pt lis 16, 2007 17:08
wszystko wskazuje na uszkodzoną kostkę stacyjki. Polecam sprawdzic napiecia na kostce przed awaria jak wszystko dziala a potem jak sie problem pojawi.
Bugalon
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
