Kiedys kupilem LED-owego fluxa, ktory swiecil bardzo nieprzyjemnym dla oczu swiatlem, ktore wcale nie bylo jasniejsze od zwiklej zarowki.kiss pisze:ja z kolei namawiamGoofi pisze:Odradzam montowanie tego shitu LED-owego do podswietlania kabiny
Wymiana żarówek wewnątrz samochodu
- neoprzemas
koledzy potrzebuje do swojego mk4 rurka 42 niebieska + 2x rurka 35 biała i niebieska + 2x w5w biała podjacie jakieś linki na allegro
[ Dodano: 14 Lis 2007 19:46 ]
xisio, zapodaj linki do takich żaróweczek jak masz w podsufitówce
[ Dodano: 14 Lis 2007 20:17 ]
Oto moje plany powiedzcie czy dobrze dobrałem rozmiary itd nie jestem pewein co do punku 4.
1. Podświetlenie tablicy rejestracyjnej kolr biały http://allegro.pl/show_item.php?item=263911814
2. Podsufitówka z tyłu kolor niebieski http://allegro.pl/show_item.php?item=263911814
3. Podsufitówka przód środkowa rurka niebieska http://allegro.pl/item263911729_zarowka ... _blue.html
4. Podsufitówka przód te dwie po bokach kolor biały http://allegro.pl/item267602732_postojo ... topni.html
[img]http://images28.fotosik.pl/119/c228181eb157e8fa.jpg[/img]
- neoprzemas
xisio, o takie chodzi ?? http://www.allegro.pl/item266777235_zar ... owosc.html te bd dobre??
koleś ma wszystkie co potrzebuje:
http://www.allegro.pl/item266760306_zar ... anio_.html
http://www.allegro.pl/item266760328_zar ... 4dni_.html
te bd dobre?? to sa takie jak Twoje??
Ostatnio zmieniony czw lis 15, 2007 22:05 przez neoprzemas, łącznie zmieniany 1 raz.
witam. panowie a ja mam takie pytanko. w podsufitce po otwarciu daszków przeciwsłonecznych mam lampki i od strony kierowcy i od strony pasażera, które powinny się świecić w chwili, gdy takim plastikiem odsłonię lusterko w daszku. jednak one mi się nie świecą. wie ktoś jak się do tych ampek dobrać i jakie tam powinny być żarówki? pozdro
Sam jutro będę próbował jedną zdemontować, bo coś niestyka, raz się pali raz nie.Bomblo pisze:wie ktoś jak się do tych ampek dobrać i jakie tam powinny być żarówki? pozdro
Mam takie coś:
– odhaczyć przesłonę przeciwsłoneczną 1 z mocowania 2;
– podważyć osłonę 6;
– wykręcić śrubę 5;
– odhaczyć łożysko osłony przeciwsłonecznej 4 i rozłączyć połączenie wtykowe 3;
– podważyć osłonę 7;
– wykręcić śruby 8 i zdjąć łożysko mocowania 2;
Nie wiem na ile to pomocne, jutro się okaże
Ostatnio zmieniony pn lis 26, 2007 17:30 przez mojama, łącznie zmieniany 2 razy.
Podważasz śrubokrętem od lewej strony lampki. Kilka fotek:
Podważając uważaj gdzie wtykasz śrubokręt żebyś nie wziął za wysoko i nie podważał też tego metalowego korytka które widać na zdjęciu przy suficie. Musisz wsadzić pomiędzy to korytko a lampkę.
Mnie te eksperymenty kosztowały ukruszenie klosza co widać na fotce
Tam siedzi żarówka rurkowa 5W o długości 3,5cm
Ostatnio zmieniony pt gru 07, 2007 15:10 przez mojama, łącznie zmieniany 1 raz.
dzięki wielkie za fotopodpowiedź. dobrałem się do lampek i co się okazało? lampki identyczne jak u Ciebie, żaróweczki w porządku ale kostka z przewodami, nie dość że trzy pinowa to jeszcze za hu... nie pasuje do wtyczki w lampce (która jest dwupinowa i ma trochę inny kształt). może ktoś coś poradzić?
- CrazyButcher
neoprzemas pisze:koledzy potrzebuje do swojego mk4 rurka 42 niebieska + 2x rurka 35 biała i niebieska + 2x w5w biała podjacie jakieś linki na allegro
Hej neoprzemas, montowałeś może jakieś żarówki typu led w postojówkach? Czy ostatnie wymienione powyżej można zamontować jako postojówki by uzyskać efekt odbicia jaki opisywał i pokazał na zdjęciach xisio ??
Kielczanin
Witam!
Troche odswieze temat. Zapoznalem sie z poprzednimi stronami tematu (dlugo go szukalem;/) i chcialem wymienic zarowki tylko z prodzu w podsufitce i z tylu po bokach. Prosze was o doradzenie czy te produkty beda sie nadawac:
http://www.allegro.pl/item318921149_xte ... 42_mm.html <-- z tej aukcji 2x36 i 1x42
oraz
http://www.allegro.pl/item318922302_xte ... cisk_.html <-- z tej aukcji 2x w5w.
Interesuje mnie kolor bialy ale to juz malo znaczace. Czekam na wasza pomoc i opnienie, za ktore bede wdzieczny !
Pozdrooo
oraz
Pozdrooo
Ostatnio zmieniony czw lut 28, 2008 11:24 przez Kielczanin, łącznie zmieniany 1 raz.
nie myśl nawet o tymKielczanin pisze:Prosze was o doradzenie czy te produkty beda sie nadawac:
popatrz raczej na to: http://www.allegro.pl/item313530726_zar ... a_moc.html
oraz: http://www.allegro.pl/item315298157_zar ... owosc.html
Ostatnio zmieniony czw lut 28, 2008 16:10 przez kiss, łącznie zmieniany 1 raz.
Kielczanin
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
