Problem z sondą lambda
GAB
Post autor: GAB » pn lis 12, 2007 16:44
Witam!
Wiem, że temat był, jest i będzie wałkowany na forum ale nie znalazłem odpowiedzi na mój „przypadek”, więc pisze....
Mam problem z sondą lambda w moim mk4 (1,6 16v – 2000 – silnik AZD). Jakieś dwa tygodnie temu zapaliła mi się kontrolka CHECK. Mechanik wykonał diagnostykę (VAG albo coś podobnego) i wyszło, że sonda lambda przed katalizatorem jest uszkodzona. Przeczyścił ją, skasował błąd i tyle. Kontrolka CHEK wróciła po około 150 km. Ponownie wykonałem diagnostykę i… oczywiście wyszła sonda lambda – tym razem sprawdzono odczyt napięcia – 0,452 V i ani drgnął (a powinien „skakać” pomiędzy 0,08 V a 0,9 V – w teorii pomiędzy 0V a 1V). Mechanik sprawdził jeszcze miernikiem sondę czy nie nastąpiło rozwarcie – niestety przejście jest. Mechanik twierdzi, że coś innego jest zepsute i trzeba udać się do „fachowca” elektryka.
Ponieważ nie do końca wierzę mechanikowi, że sonda lambda jest OK mam do Was pytania?
Jaki opór powinna mieć sprawna sonda? Jak upewnić się że sonda jest na 100% sprawna?
Zakładając, że sonda jest OK – co innego mogło pójść się paść?
Pozdrawiam.
RADEK1985
Post autor: RADEK1985 » pn lis 12, 2007 18:21
Mistrzu rozłacz sonde i zobacz jak wtedy bedzie sikik sie zachowywał tylko pamietaj ze ci wskoczy blad to potem go sobie wykasujeszzzz pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141033
norek111
Re: Problem z sondą lambda
Post autor: norek111 » pn lis 12, 2007 18:25
[zozlaczenie sondy w tym przypadku nie pomoze wyglada ze sonda padecha
Ostatnio zmieniony pn lis 12, 2007 18:27 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
RAFI-R19
Post autor: RAFI-R19 » pn lis 12, 2007 21:14
SONDA PADLA BRAT MIAL TO SAMO W LEONIE.TROSZKE DROGA W ASO.BO NIC INNEGO NIE SZLO ZNALESC :bigok:
GAB
Post autor: GAB » śr lis 14, 2007 12:34
Dzięki - jutro jadę do innego mechanika na wymianę sondy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
